Disaster Recovery - 主动/被动
适用于 EKS/AKS 上 Automation Suite 中的主动/被动部署的灾难恢复架构和产品支持。
本文将引导您了解 Automation Suite Disaster Recovery 的核心概念和架构,包括主动/被动部署。
确保持续的业务自动化是任何自动化平台的核心。Automation Suite 可以承受节点、整个数据中心或区域的完全故障。您可以将 Automation Suite 部署为主动/被动配置。
主动/被动模式下的 Automation Suite 多站点部署支持以下场景:
  • 同区域部署- 两个 Automation Suite 集群部署在同一区域;
  • 跨区域部署- 两个 Automation Suite 集群部署在不同的区域。
下表提供了有关可以在主动/被动模式下部署的 Automation Suite 产品的详细信息。
产品支持主动/被动
Orchestrator
Action Center
Agents (智能体)
AI Center
Apps
Automation Ops
Automation Suite 机器人
Computer Vision
Data Service
Document Understanding
Test Manager
Automation Hub
Healing Agent
Insights
Process Mining
Integration Service
LLM 网关
LLM 可观察性
ECS
ScreenPlay
语义代理
Studio Web
Autopilot for Everyone
Maestro
时间即服务 (TaaS)
Autopilot for Developers
Solutions (解决方案)
备注:
  • 您可以主动/被动安装 Disaster Recovery 中不支持的产品。但是,当主集群关闭时,您无法使用这些产品。
  • 对于 AI Center,训练管道功能仅在主集群中可用。
要求
要配置主动/被动部署,请确保满足以下要求:
  • 硬件
  • 数据库
  • Amazon Elastic Cache (Redis)
  • S3(对象存储)
  • SQS(队列)
  • Route 53
  • 特定于产品的要求
硬件
辅助(被动)硬件集群必须与主硬件集群相同。
数据库
数据库必须可同时从主动集群和被动集群访问。
主动集群和被动集群的系统必须单独运行。
S3(对象存储)
S3 系统必须已同步,并且必须支持跨区域复制 (CRR)。
SQS(队列)
SQS 必须在主动和被动设置上单独运行。
Route 53
必须使用 Route53 来控制流量的路由。需要在 Route53 中进行配置,以便在主动负载均衡器运行时将流量定向到主动负载均衡器。
如果发生灾难,必须使用路由 53 将流量重新路由到被动负载均衡器。
特定于产品的要求
如果您的部署包含 Studio Web 或 Insights,则必须为其持久卷(PVC 支持的数据)启用备份和还原,以确保这些产品可以在故障转移和故障恢复期间正确恢复。有关详细信息,请参阅:
  • 要求
  • 硬件
  • 数据库
  • S3(对象存储)
  • SQS(队列)
  • Route 53
  • 特定于产品的要求
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
