- 概述
- 要求
- 预安装
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
- 由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用
- 启用自定义节点污点时,UiPath 命名空间中的 Pod 卡住
- 无法使用代理设置启动 Automation Hub 和 Apps
- 由于“验证失败”错误,Velero 备份失败
- 外部密码故障排除
- 时间即服务故障排除
- TLS 证书验证错误
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
EKS/AKS 上 Automation Suite 的架构层级、组件描述和职责矩阵。
简要架构
Automation Suite 允许您引入和管理自己的 Kubernetes 集群。
下图显示了包含所有组件层的 Automation Suite 架构。
堆栈分为三个部分:
- 托管的 UiPath™:由 UiPath™ 提供和支持,并针对 Automation Suite 进行了优化的 UiPath™ 服务和组件。
- 可选安装:如果您在 Kubernetes 集群中预配置了相同的组件,则可以选择通过 Automation Suite 跳过安装这些组件。在这种情况下,您将管理这些组件的生命周期。
- 客户管理:在您管理和支持的云基础架构上部署 Automation Suite 的先决条件。有关支持的配置,请参阅兼容性矩阵。
| 堆栈组件 | 描述 |
| UiPath™ 托管 | |
| UiPath™ 产品 | 部署 Automation Suite 时,默认情况下会安装一组最低共享功能,例如 UiPath™ Portal、身份、许可证、组织管理和审核。 您在安装时或安装后都可以选择在 Automation Suite 上要启用哪些 UiPath™ 产品。请注意,您必须解决这些问题。 |
| ArgoCD | 用于 Kubernetes 的开源声明性 CD 工具。 它遵循 GitOps 模式,即使用 Git 存储库作为定义所需应用程序状态的事实来源。 它进行了优化,为 Automation Suite 提供应用程序生命周期管理 (ALM) 功能。 |
| 可选安装 | |
| 网守和容器策略 | 开源工具,可以帮助 Kubernetes 管理员实施策略以确保其集群中的合规性和最佳实践。 如果您使用了自己的 Gatekeeper 及相关策略,请查看Automation Suite 所需的访问权限。 |
| 网络策略 | Kubernetes 网络策略提供了一种在 IP 地址或端口级别(第 4 层)控制网络流量的方法。 Automation Suite 附带一个可选捆绑的组件,该组件已实施网络策略以遵循安全最佳实践。 请注意,Automation Suite 捆绑的网络策略仅与 Cilium CNI 兼容。如果您使用其他类型的 CNI,或者使用自己的网络策略,请务必检查这些策略与 Automation Suite 的兼容性。有关详细信息,请参阅安全性与合规性。 |
| 证书管理器 | 证书管理器是 Kubernetes 的开源证书控制器。 您可以选择在 Automation Suite 中预配置证书管理器,也可以使用自己的证书管理器。 如果您自带组件,则您有责任管理该组件的生命周期。 如果您选择使用自己的证书管理器,并且 TLS 证书由私有或非公共 CA 颁发,则必须手动将叶证书和中间 CA 证书包含在 TLS 证书文件中。如果是公共 CA,客户端系统将自动信任它们,您无需采取进一步的措施。 |
| Prometheus | 用于 Kubernetes 的开源系统监控工具包。 它可以接受来自集群中运行的 Kubernetes 组件和工作负载的指标,并将其存储在时间序列数据库中。 如果选择不安装 Automation Suite 捆绑的 Prometheus,则必须配置 Prometheus 以收集指标。 与 Automation Suite 捆绑的 Prometheus 未配置高可用性 (HA) 模式。 如果您需要具有 HA 功能的监控堆栈,则必须提供自己的 Prometheus。 |
| 警示管理器 | 处理客户端应用程序(如 Prometheus 服务器)发送的警示的开源工具。 它负责对数据进行重复数据删除、分组并将其路由到正确的接收器集成,例如电子邮件、PagerDuty 或 OpsGenie。 Automation Suite 配置自定义警示,例如证书过期。 如果选择不安装 Automation Suite 捆绑的警示管理器,则必须配置自己的警示。 与 Automation Suite 捆绑的管理警示未配置高可用性 (HA) 模式。 如果您需要具有 HA 功能的监控堆栈,则必须提供自己的管理警示。 |
| Grafana | 用于查询和可视化 Prometheus 中存储的数据的开源可视化工具。您可以创建和发布各种用于监控集群和服务的仪表板。 如果选择不安装 Automation Suite 捆绑的警示管理器,则必须创建自己的警示。 与 Automation Suite 捆绑的 Grafana 未配置高可用性 (HA) 模式。 如果您需要具有 HA 功能的监控堆栈,则必须提供自己的 Grafana。 |
| FluentD 和 Fluent-bit | 开源日志抓取解决方案。 日志记录运算符在每个节点上部署并配置后台流程,以从节点文件系统收集容器和应用程序日志。 如果您选择不安装 Automation Suite 捆绑的 FluentD 和 Fluent Bit,则必须配置自己的日志抓取器。 storageclass.kubernetes.io/is-default-class: "true"默认存储类。 |
| velero | 使您可以创建快照备份和还原的开源工具。 如果您选择不安装 Automation Suite 捆绑的 Velero,请确保根据 Disaster Recovery 策略进行备份。 |
| Istio | 开源服务网格,可为 Kubernetes 集群内运行的微服务提供入口、请求路由和流量监控等功能。 |
| 外部密码运算符 | 外部密码运算符 (ESO) 是一个 Kubernetes 运算符,旨在将来自外部密码管理服务(例如 AWS Secrets Manager、HashiCorp 保险库、Google Secrets Manager、Azure 密钥保险库等)的密码作为原生密码对象直接同步到 Kubernetes 中。 如果您不想安装 Automation Suite 捆绑的外部 Secrets Orchestrator,则可以选择安装您自己的外部密码运算符版本。 |
| 客户管理 | |
| Kubernetes 集群(AKS 或 EKS) | Azure Kubernetes 服务和 Elastic Kubernetes 服务分别是 Microsoft Azure 云和 Amazon 网页服务的托管 Kubernetes 服务。 确保使用所需的工作器节点和容量正确配置 EKS/AKS 集群。 |
| 对象存储 | Automation Suite 和 UiPath™ 服务需要对象存储 - Azure Blob 存储、Amazon S3 (简单存储服务) 或与 S3 兼容的对象存储。 |
| 块存储 | 块存储类似于 Automation Suite 平台和 UiPath™ 产品所需的磁盘存储。Automation Suite 与 Azure 磁盘存储和 Amazon 的 Elastic Block Storage 兼容。 |
| 文件存储 | 文件存储是分层数据存储方法,并且是多种 UiPath™ 产品所需要的存储。 Automation Suite 分别与 Microsoft 的 Azure 文件和 AWS 的 Elastic File Storage 兼容。 |
| 缓存 | 多种 UiPath™ 产品需要缓存。Automation Suite 与适用于 Azure 的 Cloud Redis 和适用于 AWS 的 Elasticach 兼容。 |
| 数据库 | 所有 UiPath™ 产品都需要 SQL Server 和 SQL 数据库。Automation Suite 与 Microsoft SQL Server、Azure SQL 和 AWS 托管 (RDS) SQL 服务兼容。 AutomationSuite_Airflow数据库需要 PostgreSQL。 |
| 密码存储库 | Automation Suite 中的密码存储是一个外部源,用于存储敏感凭据,可以用作 Automation Suite 的一部分。它可以是 Kubernetes 密码或密钥保险库。 |
责任矩阵
| 活动 | UiPath™ 职责 | 客户责任 |
| 基础架构先决条件 |
| 管理可选组件
| 网络策略(可选用 UiPath™ 提供) |
| Gatekeeper 和 OPA 策略(可选用 UiPath™ 提供) |
| Automation Suite 升级 |
| 基础架构升级 |
| 备份和还原 |
| 支持 |
