- 概述
- 要求
- 预安装
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
- 由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用
- 启用自定义节点污点时,UiPath 命名空间中的 Pod 卡住
- 无法使用代理设置启动 Automation Hub 和 Apps
- 由于“验证失败”错误,Velero 备份失败
- 外部密码故障排除
- 时间即服务故障排除
- TLS 证书验证错误
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
检查基础架构先决条件
生成基础架构配置并验证 EKS/AKS 上 Automation Suite 的先决条件。
先决条件检查可帮助您确保在开始安装 Automation Suite 之前,客户端计算机已适当配置所需的云基础架构,并且可供访问。
有关 Automation Suite 安装程序执行的先决条件检查的列表,请参阅先决条件检查。
自动生成配置
Automation Suite 安装程序可以代表您自动生成以下配置:
- 如果在
input.json文件中设置了sql.create_db键,则在 SQL Server 上安装所需的 SQL 数据库。 - Cloud 提供程序中所需的对象存储桶(如果在配置文件中设置了
external_object_storage.create_bucket键)。
要允许安装程序生成这些配置,请运行以下命令:
uipathctl prereq create input.json --versions versions.json
有关可以与uipathctl prereq create命令一起使用的标志的详细信息,请参阅uipathctl Prereq create 。
如果选择通过 Azure 密钥保险库启用密码存储,则外部 Secrets运算符及其相应的 CRD 将作为prereq create命令的一部分部署在集群中。
uipathctl prereq create 命令不会创建 Process Mining 所需的 SQL 数据库。您必须按照使用自己的数据库中的说明手动创建它们。
检查先决条件
要根据您在 input.json中配置的输入检查先决条件,请运行以下命令:
uipathctl prereq run input.json --versions versions.json
有关可以与uipathctl prereq run命令一起使用的标志的详细信息,请参阅uipathctl Prereq run 。
默认情况下, uipathctl prereq命令会检查所有先决条件。 或者,该命令也允许您严格运行与您相关的检查,如下所示:
- 如果要从执行中排除组件,请使用
--excluded标志。例如,如果您不想检查数据库连接字符串,请运行uipathctl prereq --excluded SQL。该命令运行所有先决条件检查,与 SQL 相关的检查除外。 - 如果您只想在执行中包含某些组件,请使用
--included标志。例如,如果您只想检查 DNS 和对象存储,请运行uipathctl prereq --included DNS,OBJECTSTORAGE。
您可以在先决条件检查输出中的先决条件检查中找到可以包含或排除的组件名称。在此示例中,每个缩进的行上的第一个单词表示组件名称。例如:SQL、对象存储、DNS 等。
您可能会收到来自 AKS 的限制消息,例如“由于客户端限制(而非优先级和公平性),因此需等待 1.0447523 秒”。在这种情况下,请等待几分钟让命令完全完成,或尝试重新运行它。
