新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
兼容性矩阵
AKS 和 EKS 上的 Automation Suite 支持的第三方软件兼容性矩阵,包括累积更新支持详细信息。
Azure 第三方组件兼容性​
下表列出了 AKS 上与最新版本 Automation Suite 兼容的第三方软件。
Azure 先决条件
兼容版本
Azure Kubernetes 服务 (AKS)
架构
x86
Ubuntu
22.04
Cloud Redis
版本 6
Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server 2016、2017、2019 和 2022,标准版和企业版。有关产品特定的版本依赖项,请参阅SQL 数据库。
PostgreSQL(用于 Process Mining Airflow 数据库)
适用于 Automation Suite 2023.10.9 或更高版本的 Process Mining。
支持 PostgreSQL 12.x 至 16.x。建议使用此范围内的最新版本的 PostgreSQL,以获得最佳兼容性和性能。
Prometheus(如果您自备)
3.5.0(推荐)
Grafana(如果您自备)
12.0.2
警示管理器(如果您自备)
0.28.1(最新版本)
FluentD/Fluent-bit(如果您自备)
helm-charts : logging-operator 、 logging-operator-logging
6.0.1
网守(如果您自备)
helm-charts:gatekeeper
3.20.0
Velero(如果您自备)
helm-charts:velero
10.0.10(推荐)
证书管理器(如果您有自己的证书)
helm-charts:cert-manager
1.18.2
Istio(如果您自带 Istio)
helm-charts:istio-base
1.26.3
AWS 第三方组件兼容性​
下表列出了 EKS 上与最新版本 Automation Suite 兼容的第三方软件。
AWS 先决条件兼容版本
Elastic Kubernetes Service (EKS) 架构x86
RHEL8.8(对于 EKS 1.33)
Amazon LinuxAL2 和 AL2023 适用于所有 EKS 版本,但 EKS 1.33 除外,该版本仅支持 AL2023
Bottlerocket1.19.2
Elasticach版本 6.2.6
数据库 - RDS15.00.4236.7.v1
Prometheus(如果您自备)3.5.0(推荐)
Grafana(如果您自备)12.0.2
警示管理器(如果您自备)0.28.1(最新版本)
helm-charts: logging-operator 、 logging-operator-logging
6.0.1
网守(如果您自备)
helm-charts: gatekeeper
3.20.0
Velero(如果您自备)
helm-charts: velero
10.0.10(推荐)
证书管理器(如果您有自己的证书)
helm-charts: cert-manager
1.18.2
Istio(如果您自带 Istio)
helm-charts: istio-base
1.26.3
Kubernetes 兼容性​
备注:
要接收针对特定 Automation Suite 累积更新 (CU) 的 UiPath™ 支持,您必须同时使用当前受支持的 Automation Suite 版本和 Kubernetes 版本。
“概述”指南 的“产品生命周期”部分中提供了 Automation Suite 的支持日历。有关 Kubernetes 支持日历,请参阅Kubernetes 文档。
要将 Kubernetes 集群更新到受支持的版本可能需要将 Automation Suite 更新到较新的 CU。 例如,如果您使用的是 Automation Suite 2023.10.0,则集群的最新支持版本为 Kubernetes 1.27。 由于该版本已达到使用寿命,您必须将集群更新到较新的 Kubernetes 版本。 这也需要更新到较新的 Automation Suite CU。
下表列出了与每个 Automation Suite 2023.10.x 版本兼容的 Kubernetes 版本 CU。
Automation Suite 版本兼容的 Kubernetes 版本
2023.10.121.31、1.32、1.33
2023.10.111.31、1.32、1.33
2023.10.101.30、1.31、1.32
2023.10.91.30、1.31、1.32
2023.10.81.29、1.30、1.31
2023.10.71.29、1.30、1.31
2023.10.61.28、1.29、1.30
2023.10.51.28、1.29、1.30
2023.10.41.28、1.29、1.30
2023.10.31.27、1.28、1.29
2023.10.2 *1.26、1.27、1.28
2023.10.1 *1.25、1.26、1.27
2023.10.0(预览版)*1.25、1.26、1.27
由于所有兼容的 Kubernetes 版本也不再支持,因此标有星号 ( ) 的 Automation Suite 版本不再受支持。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
