- 概述
- 要求
- 预安装
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 访问模型
- 启用或禁用扩展语言 OCR
- 为 Document Understanding 新式项目分配 GPU 资源
- Ai Trust Layer
- 故障排除
- 由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用
- 启用自定义节点污点时,UiPath 命名空间中的 Pod 卡住
- 无法使用代理设置启动 Automation Hub 和 Apps
- 由于“验证失败”错误,Velero 备份失败
- 外部密码故障排除
- 时间即服务故障排除
- TLS 证书验证错误
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
通过 EKS/AKS 上的 ArgoCD 参数将 GPU 资源分配给 Document Understanding 服务。
为获得最佳性能,分配适当数量的 GPU 资源至关重要。 您可以通过 ArgoCD 分配 GPU 资源,其中包含与每个服务相对应的特定参数。 通过调整这些参数,您可以根据每个服务的需求控制 GPU 资源的分配。
容量计算器中列出的每个服务都有一个相应的 ArgoCD 参数,如下所示:
- OCR 副本对应于
du-ocr-saas.replicaCount参数。 - 自定义模型训练副本对应于
du-training-ssde.replicas参数。 - 自定义模型副本对应于
du-aimodelhost-2404.replicas参数。 - OOB 模型副本对应于
du-ssde-saas.replicaCount参数。
在将 GPU 资源分配给每项服务之前,请使用容量计算器来确定应分配给每项服务的适当 GPU 数量。 输出基于您的特定需求,可用作更新 ArgoCD 中参数时的指南。
For details, refer to the UiPath Automation Suite Install Sizing Calculator page.
备注:
对于 Document Understanding 新式项目,建议的最低 GPU 是 NVIDIA T4。
打开 ArgoCD。
选择Document Understanding应用程序。
选择“详细信息” ,以打开“详细信息”菜单。
选择“参数”选项卡。
选择“编辑” ,以便编辑参数值。
搜索需要编辑的参数,并分配所需的 GPU 数量。
容量计算器中列出的每个服务都有其相应的 ArgoCD 参数,如下所示:
- OCR 副本对应于
- OCR 副本对应于
选择“保存”。
