- 概述
- 要求
- 预安装
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
- 启用 Velero 时安装失败
- 连接到多可用区数据库服务器时出现问题
- 启用 Document Understanding 新式项目并禁用 AI Center 时,先决条件检查失败
- 由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用
- 启用自定义节点污点时,UiPath 命名空间中的 Pod 卡住
- 无法使用代理设置启动 Automation Hub 和 Apps
- 由于“验证失败”错误,Velero 备份失败
- 外部密码故障排除
- 时间即服务故障排除
- TLS 证书验证错误
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
连接到多可用区数据库服务器时出现问题
针对 EKS/AKS 上 Automation Suite 多可用区数据库连接失败的解决方案。
描述
在连接字符串中使用MultiSubnetFailover=True参数时,连接到多可用区数据库时出现Connecting to a mirrored SQL Server instance using the MultiSubnetFailover connection option is not supported错误。
解决方案
要解决此问题,您必须确保使用侦听器端点,而不是普通端点。
备注:
如果您尝试连接到普通端点时不在连接字符串中使用MultiSubnetFailover=True参数,则可能会导致问题。
如果您使用的是具有“Always On SQL”状态的多可用区设置,则有关 RDS 选项的更多详细信息,请参阅适用于 Microsoft SQL Server 的 Amazon RDS 多可用区部署的亚马逊文档。
