警示 runbook
EKS/AKS 上针对 Automation Suite 警示的警示严重性级别和故障排除过程。
备注:
  • 有关使用可用工具显示警示、指标和可视化的一般说明,请参阅“使用监控堆栈” 。
  • 有关如何解决问题以及如何为 UiPath™ 支持工程师创建支持捆绑包的更多信息,请参阅“故障排除” 。
  • 联系 UiPath™ 支持团队时,请确保包括当前触发的任何警示。
警示严重性键​
下表描述了警示严重性级别。
警示严重性描述
信息意外但无害。可以静默,但在诊断期间可能有用。
Warning表明功能有针对性地降级或在不久的将来可能降级,这可能会影响整个集群。建议迅速采取行动(通常在几天内),以保持集群的正常运行。
重要事项已知会导致集群中普遍存在的功能严重降级。需要立即采取行动(当天)修复集群。
常规.规则​
TargetDown​
Prometheus 无法从警示中的目标收集指标,这意味着 Grafana 仪表板和基于该目标的指标的进一步警示不可用。检查与该目标相关的其他警示。
Kubernetes-storage​
KubePersistentVolumeFillingUp​
出现警告时:可用空间低于 30%,并且可能会在四天内填满。
严重时:可用空间小于 10%。
对于空间不足的任何服务,数据可能难以恢复,因此应在可用空间达到 0% 之前调整卷的大小。
对于特定于 Prometheus 的警示,请参阅Prometheus 存储使用情况以了解详细信息。
kubernetes-apps​
KubePodNotReady​
Pod 已启动,但未成功响应运行状况探测器。这可能意味着它卡住了,无法提供流量。您可以使用 kubectl logs 检查 Pod 日志,以查看是否有任何进度指示。如果问题仍然存在,请联系 UiPath™ 支持团队。
kubernetes-system-kubelet​
Kube 节点未就绪、Kube 节点无法访问、Kubelet 关闭​
这些警示表示节点存在问题。在多节点 HA 就绪生产集群中,系统可能会将 Pod 重新安排在其他节点上。如果问题仍然存在,则应删除并排空节点,以保持集群的良好运行状况。在没有额外容量的集群中,应首先将另一个节点加入集群。
kubernetes-system​
KubernetesMemoryPressure​
此警示表示 Kubernetes 节点上的内存使用率非常高。
当 Kubernetes 集群节点内存不足时,发生事件类型为 MemoryPressure 的 Kubernetes 节点,这可能是由应用程序中的内存泄漏引起的。 您需要立即注意此类型的事件,以防止出现任何停机情况,并确保 Kubernetes 集群正常运行。
如果触发此警示,请尝试采取以下步骤来确定节点上消耗较多内存的 Pod:
  1. 检索节点 CPU 和内存统计信息:
    kubectl top node
    kubectl top node
  2. 检索节点上运行的 Pod:
    kubectl get pods --all-namespaces -o wide --field-selector spec.nodeName=${NODE_NAME}
  3. 使用以下命令检查命名空间中 Pod 的内存使用情况:
    kubectl top pod --namespace <namespace>
    kubectl logs -f <pod-name> -n <ns>
如果您能够识别任何内存使用率高的 Pod,请检查 Pod 的日志并查找内存泄漏错误。
要解决此问题,请尽可能增加节点的内存规格。
如果问题仍然存在,请生成支持包并联系 UiPath™ 支持团队。
KubernetesDiskPressure​
此警示表示 Kubernetes 节点上的磁盘使用率非常高。
如果触发此警示,请尝试查看哪个 Pod 消耗更多磁盘:
  • 使用以下命令确认节点是否在 DiskPressure 下:
    kubectl describe node <node-name>
识别输出中的 DiskPressure 条件。
  • 检查受影响节点上的磁盘空间使用情况:
    df -h
    df -h
这将显示所有已装载文件系统上的磁盘使用情况。 确定使用情况偏高的位置。
  • 如果磁盘已满且清理不够,请考虑调整节点磁盘的大小(尤其是在 AWS 或 GCP 等云环境中)。 此流程可能涉及扩展数量,具体取决于您的基础架构。
node-exporter​
NodeFilesystemSpaceFillingUp​
特定节点上的文件系统正在填满。
如果触发此警示,请考虑执行以下步骤:
  • 清除日志和临时文件。 检查 /var/log/ 中的大型日志文件,并在可能的情况下进行清理。
    df -h
    df -h
NodeNetworkReceiveErrs​
这些错误表明网络驱动程序报告大量故障。 这可能是由物理硬件故障或物理网络中的配置错误引起的。 此问题与操作系统有关,不受 UiPath™ 应用程序控制。
该警示通过监控 Linux 内核提供的 /proc/net/dev 计数器触发。
请联系您的网络管理员和管理物理基础架构的团队。
NodeNetworkTransmitErrs​
InternodeCommunicationBroken​
由于某些问题导致集群中节点之间的通信中断,节点已变得无响应。
如果问题仍然存在,请使用生成的支持捆绑包联系 UiPath™ 支持团队。
uipath.prometheus.resource.provisioning.alerts​
PrometheusMemoryUsage, PrometheusStorageUsage​
当集群接近配置的内存和存储限制时,这些警示会发出警告。 这可能发生在最近使用量大幅增加的集群上(通常来自机器人而不是用户),或者在未调整 Prometheus 资源的情况下将节点添加到集群中时。 这是因为要收集的指标数量增加。
这也可能是由于触发了大量警示所致,因此请务必检查触发大量警示的原因。
如果此问题仍然存在,请联系 UiPath™ 支持团队并提供生成的支持捆绑包。
alertmanager.rules​
AlertmanagerConfigInconsistent​
当同一集群中的 Alertmanager 实例具有不同配置时,将触发此警示。 这可能表明配置存在问题,该问题在 Alertmanager 的所有实例中不一致。
要解决此问题,请执行以下步骤:
  1. 在已部署的所有 alertmanager.yml 之间运行 diff 工具以识别问题。
  2. 删除不正确的密码并部署正确的密码。
AlertmanagerFailedReload​
警示管理器加载或重新加载配置失败。请检查任何自定义警示管理器配置中是否存在输入错误,否则请联系 UiPath™ 支持团队并提供支持捆绑包。有关详细信息,请参阅“使用 Automation Suite 支持捆绑包” 。
AlertmanagerMembersInconsistent​
当Alertmanager未找到集群的所有其他成员时,将触发此警示。
UiPath 可用性高流量后端,UiPath 可用性中等流量面向用户,UiPath 可用性中等流量后端,UiPath 可用性低流量面向用户,UiPath 可用性低流量后端​
来自 UiPath™ 服务的 HTTP 500 响应数量超过给定阈值。
下表列出了流量级别阈值和错误率。
流量级别20 分钟内的请求数错误阈值(适用于 HTTP 500)
高>100,0000.1%
中10,000 到 100,000 之间1%
低< 10,0005%
面向用户的服务中的错误可能会导致可在 Automation Suite 用户界面中直接观察到的功能降级,而后端服务中的错误则不会产生明显的后果。
警示会指明哪个服务的错误率较高。要了解报告服务所依赖的其他服务可能存在哪些级联问题,您可以使用 Istio 工作负载仪表板,该仪表板会显示服务之间的错误。
请仔细检查所有最近重新配置的 Automation Suite 产品。还可以使用 kubectl logs 命令获取详细日志。如果错误仍然存在,请联系 UiPath™ 支持团队。
uipath.cronjob.alerts.rules​
IdentityKerberosTgtUpdateFailed​
此作业将最新的 Kerberos 票证更新为所有 UiPath™ 服务。此作业失败将导致 SQL Server 身份验证失败。请联系 UiPath™ 支持团队。
ceph.rules、cluster-state-alert.rules​
CephMgr 不在​
此警示表示 Ceph 管理器已从 Prometheus 目标发现中消失。
如果触发此警示,请检查并确保 Ceph 管理器 Pod 正在运行并且运行状况良好。 如果 Pod 运行正常,请检查日志,并检查 Pod 是否能够发出 Prometheus 指标。
Ceph 节点关闭​
此警示表示运行 Ceph Pod 的节点已关闭。 虽然存储操作可以继续运行,因为 Ceph 旨在处理节点故障,但建议解决此问题,以最大程度地减少另一个节点关闭并影响存储功能的风险。
如果触发此警示,则在多节点集群的情况下,必须将 Pod 计划在另一个节点上。 确保 rook-ceph 命名空间中的新 osd Pod 正在新节点中运行并处于正常运行状态。
您可以通过使用以下命令描述节点来检查节点故障:
kubectl get nodes
kubectl get nodes
检查节点以确定问题的根本原因,并联系 UiPath™ 支持团队。
Ceph 警示​
CephClusterCriticallyFull​
此警示表示 Ceph 存储集群利用率已超过 80%,将在 85% 时变为只读状态。
如果触发此警示,请通过删除 AI Center 中一些未使用的数据集,在 Ceph 中释放一些空间,或者扩展可用于 Ceph PVC 的存储。
在调整 PVC 大小之前,请确保满足存储要求。
CephClusterReadOnly​
此警示表示 Ceph 存储集群利用率已超过 85%,现在将变为只读状态。 请立即释放一些空间或扩展存储集群。
CephPoolQuotaBytesCriticallyExhausted​
此警示表示 Ceph 存储池使用率已超过 90%。
如果触发此警示,请通过删除 AI Center 中一些未使用的数据集,在 CEPH 中释放一些空间,或者扩展可用于 Ceph PVC 的存储。
CephClusterErrorState​
此警示表示 Ceph 存储集群处于错误状态的时间已超过 10m。
此警示反映rook-ceph-mgr作业处于错误状态的时间过长。 检查在此警示之前可能已触发的其他警示,并首先对其进行故障排除。
CephOSDCriticallyFull​
当警示严重性为 Critical 时,可用空间小于 20%。
对于空间不足的任何服务,数据可能难以恢复,因此应在可用空间达到 10% 之前调整卷的大小。请参阅以下说明:。
uipath.requestrouting.alerts​
UiPathRequestRouting​
请求路由层中的错误会导致功能降级,这可以直接在 Automation Suite 用户界面中观察到。 请求不会路由到后端服务。
您可以在 istio-system 命名空间的 istio-ingressgateway Pod 中找到请求路由的详细错误日志。 通过运行以下命令检索 Pod 名称:
kubectl get pods -n istio-system
kubectl logs <istio-ingressgateway-pod-name> -n istio-system
osd-alert.rules​
CephOSD 抖动​
此警示表示存储守护程序在过去 5 分钟内已重新启动 5 次以上。
如果触发此警示,请执行以下步骤:
  1. 检查 Ceph 集群运行状况。 您必须在 Ceph 工具箱中运行 ceph status 以识别抖动的 OSD:
    kubectl -n rook-ceph exec -it <ceph-tools-pod> -- ceph status
    您可以通过列出命名空间中的 Pod 来识别 Ceph 工具 Pod:
    kubectl -n rook-ceph get pod | grep tools
  2. 检查抖动 OSD Pod 的 OSD 日志,以识别问题:
    kubectl -n rook-ceph logs <osd-pod>
  3. 确定节点级别问题:
    • 检查资源使用情况:
      kubectl top node <node-name>
    • 检查磁盘运行状况。 您需要通过 SSH 连接到节点,并运行 df -h 和 dmesg 以检查磁盘错误。
  4. 重新启动 OSD Pod。 如果问题是暂时的,则需要重新启动抖动的 OSD Pod:
    kubectl -n rook-ceph delete pod <osd-pod>
  5. 确保 OSD 和 Ceph 显示器之间不存在网络连接问题。
  6. 如果需要,将抖动的 OSD 临时标记为 out:
    ceph osd out <osd-id>
  7. 继续监控集群,以确保问题不会再次发生。
CephOSD 磁盘无响应​
此警示表示主机磁盘设备无响应。
如果触发此警示,请执行以下步骤:
  1. 检查 Ceph 集群的状态。 您需要确认 Ceph 集群的整体运行状况,并获取有关 OSD 状态的更多详细信息:
    • 在 Ceph 工具箱 Pod 中运行以下命令:
    • 通过列出命名空间中的 Pod 来识别 Ceph 工具 Pod:
  2. 检查 OSD Pod 状态。 您需要检查 OSD Pod 是否正在运行。 运行以下命令以检查所有 OSD Pod 状态:
    kubectl -n rook-ceph get pods | grep osd
    如果任何 OSD Pod 处于 CrashLoopBackOff 或 Pending 状态,则可能表明 OSD 磁盘或基础节点存在问题。
  3. 重新启动受影响的 OSD Pod。 如果 OSD Pod 处于错误状态(CrashLoopBackOff、Error 等),则必须重新启动该 Pod 以查看问题是否已自行解决。 Kubernetes 会自动尝试重新计划 Pod。
    OSD Pod 将重新启动,如果这是暂时问题,则此操作可能会解决。
  4. 检查 OSD 日志。 如果重新启动不能解决问题,请检查 OSD Pod 日志,详细了解磁盘无响应的原因:
    查找与磁盘相关的错误或其他问题(例如,I/O 错误、安装失败)。
  5. 确定节点级别问题。 如果 OSD 磁盘未正确装载或已断开连接,您可以登录到受影响的节点并检查磁盘装载状态:
    ssh <node> df -h
    ssh <node> df -h
查找 Ceph 期望的缺失或未装载磁盘。 如有必要,重新装载磁盘或在发生故障时进行更换。
CephOSD磁盘不可用​
此警示表示无法在主机上访问 Ceph OSD 磁盘。
如果触发此警示,请执行以下步骤:
OSD Pod 将重新启动,如果这是暂时性问题,则此操作可能会解决。4. 检查 OSD 日志。如果重新启动未能解决问题,请查看 OSD Pod 日志,详细了解磁盘无响应的原因:
persistent-volume-alert.rules​
PersistentVolumeUsageCritical​
服务器 TLS 证书警示​
SecretCertificateExpiry7Days​
此警示表示服务器 TLS 证书将在接下来的 7 天内过期。
要解决此问题,请更新 TLS 证书。有关说明,请参阅“管理服务器证书” 。
RKE2 证书过期 7 天​
此警示表示服务器 RKE2 证书将在接下来的 7 天内过期。
身份令牌签名证书警示​
IdentityCertificateExpiry30Days​
此警示表示身份令牌签名证书将在接下来的 30 天内过期。
要解决此问题,请更新身份令牌签名证书。有关说明,请参阅“管理服务器证书” 。
IdentityCertificateExpiry7Days​
此警示表示身份令牌签名证书将在接下来的 7 天内过期。
etdc 警示​
EtcdGrpcRequestsSlow​
此警示表示 etcd GRPC 请求速度很慢。 这是一个警告。
如果此警示持续存在,请联系 UiPath™ 支持团队。
EtcdHttpRequestsSlow​
此警示表示 HTTP 请求速度减慢。 这是一个警告。
磁盘大小警示​
LowDiskForRancherPartition​
此警示表示/var/lib/rancher分区的可用空间小于:
  • 35% - 警示的严重性为 Warning
  • 25% - 警示的严重性为“关键”
如果触发此警示,请增加磁盘大小。
LowDiskForKubeletPartition​
此警示表示/var/lib/kubelet分区的可用空间小于:
  • 25% - 警示的严重性 - 警示如果触发此警示,请增加磁盘大小。
LowDiskForVarPartition​
此警示表示/var分区的可用空间小于:
  • 25% - 警示的严重性为“关键”
备注:
ML 技能的存储要求可能会大大增加磁盘使用量。
如果触发此警示,请增加磁盘大小。
变量日志分区的低磁盘数量​
此警示表示/var/lib/var分区的可用空间小于:
  • 25% - 警示的严重性为“关键”
如果触发此警示,请增加磁盘大小。
备份警示​
NFSServerDisconnected​
此警示表示 NFS 服务器连接已丢失。
您需要检查 NFS 服务器连接和装载路径。
VolumeBackupFailed​
此警示表示 PVC 的备份失败。
要解决此问题,请执行以下步骤:
  1. 检查 PVC 的状态,以确保对于持久卷 (PV),它是 Bound。
    kubectl get pvc --namespace <namespace>
    该命令会列出所有 PVC 及其当前状态。 PVC 应具有 Bound 状态,以指示其已成功声明 PV。
    如果状态为 Pending,则表示 PVC 仍在等待合适的 PV,需要进一步调查。
  2. 如果 PVC 不处于 Bound 状态或者您需要更详细的信息,请使用 describe 命令:
    kubectl describe pvc <pvc-name> --namespace <namespace>
    查找有关状态、事件和任何错误消息的信息。 例如,某个问题可能与存储类配置错误或配额限制有关。
  3. 检查绑定到 PVC 的持久卷 (PV) 的运行状况:
    kubectl get pv <pv-name>
    状态应为 Bound。 如果 PV 处于 Released 或 Failed 状态,则可能表明基础存储存在问题。
  4. 如果 Pod 使用 PVC,请检查 Pod 是否已成功装载卷:
    kubectl get pod <pod-name> --namespace <namespace>
    如果 Pod 处于 Running 状态,则表示 PVC 已成功装载。 如果 Pod 处于错误状态(例如 InitBackOff),则可能表明卷装载存在问题。
  5. 如果装载 PVC 存在问题,请描述 Pod 以检查是否存在任何安装错误:
    kubectl describe pod <pod-name> --namespace <namespace>
已禁用备份​
此警示表示备份已禁用。
您需要启用备份功能。
备份部分失败​
此警示表示 Velero 备份失败。
您需要联系 UiPath™ 支持团队。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
