- 概述
- 要求
- 预安装
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
- 由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用
- 启用自定义节点污点时,UiPath 命名空间中的 Pod 卡住
- 无法使用代理设置启动 Automation Hub 和 Apps
- 由于“验证失败”错误,Velero 备份失败
- 外部密码故障排除
- 时间即服务故障排除
- TLS 证书验证错误
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
升级主动/被动部署的准则
在 EKS/AKS 上的 Automation Suite 中升级多站点主动/被动部署。
备注:
有关分步说明,请参阅“升级 Automation Suite” 。
执行步骤
成功升级要求两个集群使用相同版本。要升级集群,您必须遵循独立版 Automation Suite 集群的标准升级过程,针对每个集群分别进行升级。
重要提示:
在执行升级之前,请确保将type字段添加到input.json的multisite部分。
"multisite": {
"enabled": true,
"primary": true,
"other_kube_config": "",
"type": "active-passive"
"multisite": {
"enabled": true,
"primary": true,
您必须分别对每个集群执行以下简要步骤:
- 为两个集群结合使用 Docker 注册表。
- 启用主集群的备份。(可选)您也可以为辅助集群启用备份。
- 将两个集群置于维护模式。
- 单独升级两个集群。
- 升级成功后,禁用维护模式。
回滚错误
- 主集群恢复 - 您必须使用备份来还原 Automation Suite 集群。
- 辅助集群恢复 - 如果在升级前启用了备份,则可以使用备份来还原数据,也可以选择从主集群构建新的辅助集群。此处的操作步骤与添加新的辅助 Automation Suite 集群相同。
