- 概述
- 要求
- 预安装
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
- 由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用
- 启用自定义节点污点时,UiPath 命名空间中的 Pod 卡住
- 无法使用代理设置启动 Automation Hub 和 Apps
- 由于“验证失败”错误,Velero 备份失败
- 外部密码故障排除
- 时间即服务故障排除
- TLS 证书验证错误
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
安装和配置 GitOps 工具
在 EKS/AKS 上安装和配置适用于 Automation Suite 的 ArgoCD GitOps 工具。
备注:
在继续安装和配置 ArgoCD 之前,您必须安装 Istio 并为uipathadmin服务帐户提供所有必需的权限。
有关服务网格的安装和配置说明,请参阅“安装和配置服务网格” 。
有关安装权限,请参阅授予安装权限。
如果您无法向 Automation Suite 安装程序授予管理员权限,则必须使用自己的 ArgoCD 用于 Automation Suite 部署。有关详细信息,请参阅配置 ArgoCD 。
配置 ArgoCD
如果您无法向 Automation Suite 安装程序授予管理员权限,则必须自备 ArgoCD 并执行以下配置步骤:
- 为
input.json文件的argocd部分中的application_namespace参数提供正确的值。这是创建应用程序的命名空间,理想情况下也应是安装 ArgoCD 的命名空间。 - 如果您在共享集群上安装 Automation Suite,我们建议创建一个专用于 Automation Suite 的新 ArgoCD 项目,而不是使用默认项目。有关如何在 ArgoCD 中创建项目的详细信息,请参阅在 ArgoCD 中创建项目。
- 在 ArgoCD 中配置 Helm 存储库。有关详细信息,请参阅在 ArgoCD 中配置 Helm 存储库。
- 授予对 ArgoCD 命名空间的必要权限。有关详细信息,请参阅授予对 ArgoCD 命名空间的必要权限。
在 ArgoCD 中创建项目
要在 ArgoCD 用户界面中创建新项目,请执行以下步骤:
- 登录到 ArgoCD。
- 导航至“设置” >“项目” >“新建项目” 。
- 提供项目的名称和说明。
- 添加以下目标:
- 输入
<uipath>作为命名空间,并输入https://kubernetes.default.svc作为服务器。 - 输入
<istio-system>作为命名空间,并输入https://kubernetes.default.svc作为服务器。
- 输入
- 将
<argocd>命名空间添加到sourceNamespaces。备注:在较旧的 ArgoCD 版本中,
sourceNamespaces在用户界面中不可见。
您还可以以声明性方式创建 ArgoCD 项目:
apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
kind: AppProject
metadata:
namespace: <argocd-namespace>
spec:
description: App project to manage and deploy uipath applications
clusterResourceWhitelist:
- group: '*'
kind: '*'
destinations:
- namespace: <uipath>
server: https://kubernetes.default.svc
- namespace: <istio-system>
sourceNamespaces:
- <argocd-namespace>
sourceRepos:
kind: AppProject
metadata:
spec:
- group: '*'
kind: '*'
destinations:
sourceNamespaces:
sourceRepos:
要在 ArgoCD 中配置 Helm 存储库,请执行以下步骤:
- 登录到 ArgoCD。
- 导航至“设置” >“存储库” >“+CONNECT REPO” 。
- 使用VIA HTTPS作为连接方法。
- 选择“Helm”作为类型。
- 提供名称。
- 选择“UiPath”作为项目。uipath是您为 UiPath™ 应用程序创建的 ArgoCD 项目的名称。
- 提供存储库 URL、用户名、密码和证书信息。
- 启用“OCI”复选框。
- Select Connect.
- 确保连接状态为成功。
要授予对 ArgoCD 命名空间的必要权限,请执行以下步骤:
创建角色,以在
<argocd>命名空间中创建和编辑密码:apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: Role metadata: name: argo-secret-role namespace: <argocd> rules: - apiGroups: ["rbac.authorization.k8s.io"] resources: ["roles", "rolebindings"] verbs: ["*"] - apiGroups: ["*"] resources: ["secrets"] verbs: ["get", "watch", "list", "patch", "update", "create"]apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: Role metadata: name: argo-secret-role namespace: <argocd> rules: - apiGroups: ["rbac.authorization.k8s.io"] resources: ["roles", "rolebindings"] verbs: ["*"] - apiGroups: ["*"] resources: ["secrets"] verbs: ["get", "watch", "list", "patch", "update", "create"] -
将
argo-secret-role角色绑定到uipathadmin服务帐户:kubectl -n <argocd> create rolebinding secret-binding \ --role=argo-secret-role --serviceaccount=<uipath>:uipathadminkubectl -n <argocd> create rolebinding secret-binding \ --role=argo-secret-role --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin -
创建角色以管理
<argocd>命名空间中的应用程序:apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: Role metadata: name: uipath-application-manager namespace: <argocd> rules: - apiGroups: - argoproj.io resources: - applications verbs: - "*"apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: Role metadata: name: uipath-application-manager namespace: <argocd> rules: - apiGroups: - argoproj.io resources: - applications verbs: - "*" -
将
uipath-application-manager角色绑定到uipathadmin服务帐户:kubectl create rolebinding uipath-application-manager-rolebinding --role=uipath-application-manager --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin -n <argocd>kubectl create rolebinding uipath-application-manager-rolebinding --role=uipath-application-manager --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin -n <argocd> -
将
<argocd>命名空间中的命名空间读取者角色绑定到uipathadmin服务帐户:kubectl -n <argocd> create rolebinding namespace-reader-rolebinding \ --clusterrole=namespace-reader-clusterrole --serviceaccount=<uipath>:uipathadminkubectl -n <argocd> create rolebinding namespace-reader-rolebinding \ --clusterrole=namespace-reader-clusterrole --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
