将 Azure 密钥保险库配置为密码存储
使用 EKS/AKS 上的服务主体或工作负载身份身份验证,将 Azure 密钥保险库配置为密码存储。
您可以使用以下方法之一将 Azure 密钥保险库配置为密码存储:
  • 服务主体身份验证
  • 工作负载身份身份验证
默认情况下,所有敏感数据都在input.json中定义。您可以将此数据分为两部分:
  • input.json - 仅包含配置数据。
  • Azure 密钥保险库 - 安全存储凭据。
备注:
无法将证书路径或与证书相关的凭据作为密码存储区的一部分存储。
重要提示:
在配置密码存储之前, input.json中引用的所有凭据必须作为密码存在于 Azure 密钥保管库中。如果 Azure 密钥保险库中缺少任何引用的凭据,安装将失败。
使用服务主体身份验证​
要使用服务主体身份验证将 Azure 密钥保险库配置为密码存储库,请执行以下步骤:
  1. 为了使uipathctl能够识别凭据存储在 Azure 密钥保管库中,您必须将密码存储部分添加到input.json ,如以下示例所示:
    "secret_store": {
      "enabled": true,
      "provider_configs": [
          "type": "azure",
          "credentials_secret_name": "azure-service-principal-secret",
          "refresh_interval": "5m",
          "name": "azure-secret-store",
          "environment_type": "PublicCloud",
          "azure_kv": {
            "vault_url": "https://eso-azure-kv.vault.azure.net/",
            "tenant_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    "secret_store": {
      "enabled": true,
          "type": "azure",
          "azure_kv": {
  2. 创建一个用于存储 Azure 服务主体凭据的 Kubernetes 密码,如以下示例所示:
    apiVersion: v1
    kind: Secret
    metadata:
    type: Opaque
    stringData:
      clientId: <client-id>
      clientSecret: <client-secret>
    apiVersion: v1
    kind: Secret
    metadata:
    type: Opaque
    stringData:
  3. 使用以下命令在uipath命名空间中部署密码:
    kubectl apply -f azure-service-principal-secret -n uipath
  4. 使用以下格式更新input.json中的凭据值,以引用存储在 Azure 密钥保管库中的密码:
    vault/<vault-name>/<key-stored-in-the-vault>
    其中:
    • vault - 静态关键字。
    • vault-name - secret_store.provider_configs[i].name的值(例如azure-secret-store )。
    • key-stored-in-the-vault - Azure 密钥保险库中存储的密码的名称。更改之前,您的凭据可能如下所示:
    "admin_username": "admin",
    "admin_password": "password",
    将它们更新为引用 Azure 密钥保险库后,这些值应如下所示:
    "admin_username": "vault/azure-secret-store/admin-username-1234",
    "admin_password": "vault/azure-secret-store/admin-password-1234",
    下图显示了存储在 Azure Key Vault 中的密码。
以下示例显示了input.json配置,其凭据存储在 Azure 密钥保险库(只读)中。
  "apps": {
    "enabled": true,
    "external_object_storage": {
      "account_key": "vault/azure-secret-store/apps-external-object-storage-account-key-1234",
      "account_name": "as-storage-account",
      "azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
      "bucket_name": "uipath-as-platform",
      "create_bucket": true,
      "enabled": true,
      "region": "us-east-1",
      "storage_type": "azure",
      "use_instance_profile": true
  "exclude_components": [],
    "account_key": "vault/azure-secret-store/external-object-storage-account-key-1234",
    "enabled": true,
  "fabric": {
    "redis": {
      "hostname": "redis-cache.mycompany.com",
      "password": "vault/azure-secret-store/fabric-redis-password-1234",
      "port": 6380,
      "tls": true
  "fqdn": "automationsuite.mycompany.com",
  "infra": {
    "docker_registry": {}
  "ingress": {
    "gateway_selector": {
      "istio": "ingressgateway"
    "service_annotations": {
      "service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-internal": "false",
      "service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-ipv4": "ip-address"
  "install_type": "online",
  "integrationservices": {
    "enabled": true,
  "istioMinProtocolVersion": "TLSV1_3",
  "kubernetes_distribution": "aks",
  "orchestrator": {
    "enabled": true,
      "account_key": "vault/azure-secret-store/orchestrator-external-object-storage-account-key-1234",
      "account_name": "os-storage-account",
      "bucket_name": "uipath-as-orchestrator",
      "enabled": true,
    "sql_connection_str": "vault/azure-secret-store/orchestrator-sql-connection-str-1234",
    "testautomation": {
      "enabled": true
    "updateserver": {
      "enabled": true
  "platform": {
    "enabled": true
  "pod_identity": {
    "aks_managed_identity_client_id": "client-id",
    "enabled": true
  "postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "vault/azure-secret-store/postgresql-connection-string-template-sqlalchemy-pyodbc-1234",
  "profile": "ha",
  "proxy": {
    "enabled": true,
    "http_proxy": "\u003c\u003chttp://\u003cPROXY-SERVER-IP\u003e\u003e:\u003cPROXY-PORT\u003e",
    "https_proxy": "\u003c\u003chttp://\u003cPROXY-SERVER-IP\u003e\u003e:\u003cPROXY-PORT\u003e",
    "no_proxy": "paste list from Configuring the cluster section"
  "registries": {
    "docker": {
      "password": "",
      "pull_secret_name": "registry-credentials",
      "url": "registry.uipath.com",
      "username": ""
    "helm": {
      "password": "",
      "username": ""
  "secret_store": {
    "enabled": true,
    "secret_name": "",
        "type": "azure",
        "is_default": true,
        "azure_kv": {
          "tenant_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
          "managed_identity_id": null
        "aws_kv": {
          "role_arn": null
        "hashicorp_kv": {}
  "snapshot": {
    "aks_infra_resource_group": "MC_ci-asaks4002399_ci-asaks4002399_eastus",
    "enabled": true,
      "account_name": "storaccid2547865",
      "auth_mode": "ServicePrincipal",
      "bucket_name": "uipath-backup",
      "client_id": "1fbd7d95-5f8c-4f70-90a6-fdf20310d10e",
      "client_secret": "vault/azure-secret-store/snapshot-external-object-storage-client-secret-1234",
      "cloud_name": "AzurePublicCloud",
      "resource_group": "ci-asaks4002399",
      "subscription_id": "b65b0225-ce9b-4a79-9dd9-c00071d40d64",
  "sql_connection_string_template": "vault/azure-secret-store/sql-connection-string-template-1234",
  "sql_connection_string_template_jdbc": "vault/azure-secret-store/sql-connection-string-template-jdbc-1234",
  "sql_connection_string_template_odbc": "vault/azure-secret-store/sql-connection-string-template-odbc-1234",
  "sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "vault/azure-secret-store/sql-connection-string-template-sqlalchemy-pyodbc-1234",
  "storage_class": "managed-premium",
  "storage_class_single_replica": "azurefile-csi",
  "test_manager": {
    "enabled": true,
  "tolerations": []
  "apps": {
    "enabled": true,
      "enabled": true,
    "enabled": true,
  "fabric": {
    "redis": {
      "port": 6380,
      "tls": true
  "infra": {
  "ingress": {
    "enabled": true,
  "orchestrator": {
    "enabled": true,
      "enabled": true,
    "testautomation": {
      "enabled": true
    "updateserver": {
      "enabled": true
  "platform": {
    "enabled": true
  "pod_identity": {
    "enabled": true
  "profile": "ha",
  "proxy": {
    "enabled": true,
  "registries": {
    "docker": {
      "password": "",
      "username": ""
    "helm": {
      "password": "",
      "username": ""
  "secret_store": {
    "enabled": true,
    "secret_name": "",
        "type": "azure",
        "is_default": true,
        "azure_kv": {
        "aws_kv": {
          "role_arn": null
        "hashicorp_kv": {}
  "snapshot": {
    "enabled": true,
  "test_manager": {
    "enabled": true,
  "tolerations": []
配置 Azure 云环境​
environment_type字段指定要用于访问密钥保管库的 Azure 云环境。此字段为可选字段,默认为PublicCloud 。
支持以下值:
值描述
PublicCloudAzure 公共云(默认)
USGovernmentCloudAzure 美国政府云
ChinaCloudAzure(中国)云
GermanCloudAzure(德国)云
备注:
vault_url必须与 Azure 云环境匹配。例如:
  • 公共云: https://<vault-name>.vault.azure.net/
  • 美国政府: https://<vault-name>.vault.usgovcloudapi.net/
  • 中国: https://<vault-name>.vault.azure.cn/
  • 德国: https://<vault-name>.vault.microsoftazure.de/
以下示例显示了如何配置input.json中的environment_type字段:
"secret_store": {
  "enabled": true,
      "type": "azure",
      "environment_type": "USGovernmentCloud",
      "azure_kv": {
"secret_store": {
  "enabled": true,
      "type": "azure",
      "azure_kv": {
使用工作负载身份身份验证​
您可以使用工作负载身份身份验证而不是服务主体,将 Azure 密钥保险库配置为密码存储。
Workload Identity 允许 Kubernetes Pod 访问 Azure 资源,而无需在 Kubernetes 密码中存储凭据。
根据您的设置,您可以使用适用于所有组件的全局工作负载身份,也可以专门为 Azure 密钥保险库配置单独的工作负载身份,如下所示:
  • 使用全局工作负载身份
    "pod_identity": {
      "aks_managed_identity_client_id": "managed-identity-id",
      "enabled": true
    "secret_store": {
      "enabled": true,
          "type": "azure",
          "azure_kv": {
    "pod_identity": {
      "enabled": true
    "secret_store": {
      "enabled": true,
          "type": "azure",
          "azure_kv": {
  • 为 Azure 密钥保险库使用单独的工作负载身份
    "secret_store": {
      "enabled": true,
          "type": "azure",
          "azure_kv": {
            "managed_identity_id": "managed-identity-id"
    "secret_store": {
      "enabled": true,
          "type": "azure",
          "azure_kv": {
为外部密码运算符配置托管身份​
要使外部 Secrets Orchestrator 能够使用工作负载身份访问 Azure 密钥保险库,请执行以下步骤:
  1. 执行工作负载身份配置中描述的步骤,向所需的服务帐户提供联合凭据。
  2. 除了工作负载身份配置的第 3 步之外,还请运行以下命令为外部密码运算符创建联合凭据:
    create_federated_credentials "uipath" "external-secrets"
  3. 将所需角色分配给托管标识,以便它可以访问 Azure 密钥保险库中的密码:
    # Export the following variables with your correct values
    export SUBSCRIPTION_ID="<your-subscription-id>"
    export TARGET_RG="<your-resource-group-name>"
    export VAULT_NAME="<your-key-vault-name>"
    export USER_ASSIGNED_MANAGED_IDENTITY_OBJECT_ID="<your-managed-identity-object-id>"
    # Assign Key Vault roles to the managed identity
    az role assignment create --assignee $USER_ASSIGNED_MANAGED_IDENTITY_OBJECT_ID --role "Key Vault Secrets User" --scope "/subscriptions/$SUBSCRIPTION_ID/resourceGroups/$TARGET_RG/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/$VAULT_NAME"
    az role assignment create --assignee $USER_ASSIGNED_MANAGED_IDENTITY_OBJECT_ID --role "Key Vault Reader" --scope "/subscriptions/$SUBSCRIPTION_ID/resourceGroups/$TARGET_RG/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/$VAULT_NAME"
配置符合 OCI 的外部私有注册表​
使用私有注册表时,如果您不想在input.json中配置注册表凭据,则可以将其作为 Kubernetes 密码提供,如以下示例所示:
"registries": {
  "docker": {
    "url": "sfbrdevhelmweacr.azurecr.io"
"registries": {
  "docker": {
创建存储注册表凭据的 Kubernetes 密码,如以下示例所示:
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
data:
  url: base64Encode(sfbrdevhelmweacr.azurecr.io)
  username: base64Encode(<registry-username>)
  password: base64Encode(<registry-password>)
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
data:
使用以下命令在uipath命名空间中应用密码:
kubectl apply -f registry-credentials.yaml -n uipath
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
