- 概述
- 要求
- 预安装
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
- 由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用
- 启用自定义节点污点时,UiPath 命名空间中的 Pod 卡住
- 无法使用代理设置启动 Automation Hub 和 Apps
- 由于“验证失败”错误,Velero 备份失败
- 外部密码故障排除
- 时间即服务故障排除
- TLS 证书验证错误
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
配置凭据存储
为 EKS/AKS 上的 Orchestrator 配置凭据存储并上传自定义安全存储插件。
Orchestrator 中已提供以下安全存储:
- Azure 密钥保管库
- CyberArk CCP
- HashiCorp 保险库
- Thycotic Secret Server
- BeyondTrust
- AWS Secrets Manager
您选择使用的全部凭据存储插件必须与 Linux 兼容。
To disable the default plugins, set the Plugins.SecureStores.Default key as an empty string in the appsettings.json file. For details, refer to Configuring appSettings.
上传自定义安全存储插件
如果要添加自定义安全存储程序集,可以使用uipathctl config orchestrator upload命令,通过uipathctl命令行工具执行此操作:
uipathctl config orchestrator upload --securestore-plugins-directory /path/to/plugins/directory
Plugin settings are configured in appSettings using the convention for configuration keys. For details, refer to Configuring appSettings.
重要提示:
除/tmp外,插件不得写入任何存储。
如果在集群级别使用外部存储配置,则必须通过包含 --is-external-storage 参数来指明这一点。
使用以下命令将您选择的自定义安全存储插件添加到
appSettings:Plugins.SecureStores.<<FriendlyName>>.<<SettingName>>Plugins.SecureStores.<<FriendlyName>>.<<SettingName>> -
通过使用插件的相对路径(来自
securestoreplugins文件夹)更新appSettings来启用自定义安全存储插件:"Plugins.SecureStores":"myplugin/MyPlugin.dll,secondPlugin/SecondPlugin.dll""Plugins.SecureStores":"myplugin/MyPlugin.dll,secondPlugin/SecondPlugin.dll"
