Automation Suite
False
- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Vérifications des prérequis
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- mise à niveau du cluster uipathctl
- Configuration uipathctl
- alertes de configuration uipathctl
- uipathctl - configuration des alertes - ajouter une adresse e-mail
- uipathctl config argocd
- uipathctl santé
- bundle d'intégrité uipathctl
- vérification de l'état uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- manifeste uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifeste liste-applications
- uipathctl manifest render
- uipathctl prérequis
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Ressource uipathctl
- rapport de ressource uipathctl
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl version
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
uipathctl reference documentation
Dernière mise à jour 19 avr. 2024
-h, --help help for uipathctl
Gérez les certificats SAML.
uipathctl config saml-certificates [flags]
