- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Vérifications des prérequis
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- mise à niveau du cluster uipathctl
- Configuration uipathctl
- alertes de configuration uipathctl
- uipathctl - configuration des alertes - ajouter une adresse e-mail
- uipathctl config argocd
- uipathctl santé
- bundle d'intégrité uipathctl
- vérification de l'état uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- manifeste uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifeste liste-applications
- uipathctl manifest render
- uipathctl prérequis
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Ressource uipathctl
- rapport de ressource uipathctl
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl version
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
input.json
avant de démarrer l'installation Automation Suite.
uipathctl prereq
. Par défaut, cette commande vérifie tous les prérequis. Si vous souhaitez exclure des composants de l'exécution, utilisez l'indicateur --excluded
uipath-check
. Vous devez soit autoriser la création de l'espace de noms uipath-check
, soit le créer vous-même avant d'exécuter les vérifications/tests. De plus, des vérifications/tests nécessitent que vous autorisiez la communication entre les espaces de noms uipath-check
et uipath
, ou que vous activiez l'utilisation de hostNetwork
Les vérifications du tableau suivant sont exécutées sur chaque nœud :
Vérifier (Check) |
Description |
Connexion SQL |
Validates that Automation Suite can successfully connect to SQL server for UiPath® products and shared services (such as Identity, Portal, Org Mamagement, etc.) using the SQL connection strings provided in
input.json . This is mandatory for a successful installation.
Rôles de la base de données SQL |
Validates the necessary roles and permissions required by UiPath® products. This is mandatory for a successful installation. |
Compatibilité de la base de données SQL |
Valide les exigences de compatibilité de la base de données SQL. |
Résolution du nom de domaine complet |
Vérifie que le nom de domaine complet et les sous-domaines peuvent être résolus avec succès. |
API de stockage d'objets |
Validates that Object store APIs are accessible based on access information provided in
input.json . This is mandatory for a successful installation of UiPath® Services.
Cache/Redis |
Valide la connexion à Cloud Redis ou ElastiCache. Ceci est obligatoire pour une installation réussie. |
Capacité |
Vérifie que vous disposez de la capacité minimale du processeur et de la RAM des nœuds de travail en fonction des produits activés dans
input.json .
Classe de stockage |
Vérifie que les classes de stockage pour le stockage de fichiers sont configurées comme requis pour Automation Suite Robot. |
Composants facultatifs |
Vérifie que votre cluster contient des composants que vous avez choisi d'exclure de l'installation d' Automation Suite . |
Entrée |
Validates that the cluster ingress is configured correctly and the FQDN URL requests can reach UiPath® products. |
Stratégies réseau |
Vérifie si les politiques réseau configurées dans Automation Suite sont compatibles avec le cluster. |
Registre |
Validates that Automation Suite can access the UiPath® docker registry. This is mandatory for a successful installation. |
Connectivité du cluster |
Vérifie si la communication du cluster est configurée correctement :
