Automation Suite
False
- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Vérifications des prérequis
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- mise à niveau du cluster uipathctl
- Configuration uipathctl
- alertes de configuration uipathctl
- uipathctl - configuration des alertes - ajouter une adresse e-mail
- uipathctl config argocd
- uipathctl santé
- bundle d'intégrité uipathctl
- vérification de l'état uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- manifeste uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifeste liste-applications
- uipathctl manifest render
- uipathctl prérequis
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Ressource uipathctl
- rapport de ressource uipathctl
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl version
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
Dernière mise à jour 19 avr. 2024
Ajoutez les certificats CA supplémentaires du chemin fourni à ceux déjà existants dans le cluster.
Les certificats CA supplémentaires actuels du cluster sont écrasés. La commande utilise par défaut le contexte actuel dans le fichier
kubeconfig
. Si l'indicateur --kubeconfig
est défini, il utilise le fichier kubeconfig
spécifié par l'indicateur.
uipathctl config additional-ca-certificates update [flags]
# Append to the existing additional ca certificates from the cluster
uipathctl config additional-ca-certificates update --cacert additional_ca.crt
# Overwrite the current additional ca certificates from the cluster
uipathctl config additional-ca-certificates update --cacert additional_ca.crt --replace
# Append to the existing additional ca certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config additional-ca-certificates update --cacert additional_ca.crt --kubeconfig cluster.kubeconfig
--cacert string path to additional ca certificates
-h, --help help for update-additional-ca-certificates
-r, --replace if true, the existing additional ca certificates are overwritten
