Automation Suite
False
- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Vérifications des prérequis
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- mise à niveau du cluster uipathctl
- Configuration uipathctl
- alertes de configuration uipathctl
- uipathctl - configuration des alertes - ajouter une adresse e-mail
- uipathctl config argocd
- uipathctl santé
- bundle d'intégrité uipathctl
- vérification de l'état uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- manifeste uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifeste liste-applications
- uipathctl manifest render
- uipathctl prérequis
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Ressource uipathctl
- rapport de ressource uipathctl
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl version
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
Dernière mise à jour 19 avr. 2024
Activez la sauvegarde périodique d'instantané du cluster.
uipathctl snapshot backup enable [flags]
-h, --help help for enable
-p, --prefix string This will prefix the names of all the snapshot backups with the given string.
This is only used if you wish to enable schedule backup.
The default value is snapshot
(default "snapshot")
-r, --retention string Retention policy in duration format Hh:Mm:Ss, for e.g 8h5m1s.
Default value of 168h.
(default "168h")
--schedule string Unix cron expression for schedule
this is only required if you wish to enable schedule backup.
Default value "*/45 * * * *" denotes every 45th minutes backup is triggered.
(default "*/45 * * * *")
(default "168h")
