- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Vérifications des prérequis
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- mise à niveau du cluster uipathctl
- Configuration uipathctl
- alertes de configuration uipathctl
- uipathctl - configuration des alertes - ajouter une adresse e-mail
- uipathctl config argocd
- uipathctl santé
- bundle d'intégrité uipathctl
- vérification de l'état uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- manifeste uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifeste liste-applications
- uipathctl manifest render
- uipathctl prérequis
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Ressource uipathctl
- rapport de ressource uipathctl
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl version
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
Présentation d'Automation Suite sur EKS/AKS
Automation Suite vous permet de déployer la plateforme UiPath® Business Automation Platform dans l'environnement de votre choix. En fonction de vos besoins, vous pouvez déployer la plateforme sur des serveurs Linux (machines bare-metal ou virtuelles) dans votre centre de données ou cloud public (Azure, AWS ou GCP), ou bien sur vos clusters Kubernetes dans Amazon Web Services (Elastic Kubernetes Service ) ou Microsoft Azure (Azure Kubernetes Service).
Automation Suite comprend :
Tous les produits serveur (à l'exception des nouveaux produits livrés dans Automation Cloud).
Toutes les fonctionnalités partagées de Suite qui vous permettent de configurer facilement l'intégration avec les systèmes d'entreprise existants, tels que AD, AAD ou SAML, sur tous les produits ; Automation Suite propose une expérience commune pour l'utilisateur, le locataire, les applications externes et la gestion des licences.
Portail commun de l'utilisateur final.
Ce guide fournit la documentation pour l'installation d'Automation Suite sur vos clusters EKS ou AKS.
Vous pouvez déployer Automation Suite sur EKS ou AKS dans un environnement en ligne avec ou sans proxy.
Automation Suite est préconfiguré avec des politiques OPA facultatives et des politiques réseau pour suivre le principe du moindre privilège. De plus, pour contrôler les politiques OPA, Automation Suite intègre également un composant GateKeep facultatif.
Avant d'installer Automation Suite sur EKS/AKS, vous devez vous assurer que votre cluster répond aux exigences d'infrastructure.
uipathctl
, qui est optimisé pour Automation Suite sur les opérations EKS/AKS (exécution des validations des prérequis, installation sur votre cluster EKS/AKS, mises à niveau).
uipathctl
, telles que l'ajout de nouveaux produits, la mise à jour des certificats, la configuration d'Automation Suite en mode maintenance, la réalisation de sauvegardes et la surveillance.
Cette section fournit plus de détails sur la mise à niveau d'Automation Suite ou de votre infrastructure sous Automation Suite et sur la façon de migrer des produits autonomes vers Automation Suite.
Pour plus de détails, consultez Mise à niveau et .
Nous visons à assurer la parité des fonctionnalités entre nos modèles de déploiement Automation Suite . Cependant, vous devez toujours connaître certaines différences.
Scénario/fonction utilisateur | Intégré | Azure/AKS | Amazon/EKS |
Capacités du service | |||
Orchestrator |
Oui | Oui | Oui |
AI Center | Oui | Oui | Oui |
AI Center avec Orchestrator externe (autonome) | Oui |
Non |
Non |
Apps | Oui | Oui | Oui |
Action Center | Oui | Oui | Oui |
Automation Hub | Oui | Oui | Oui |
Automation Ops | Oui | Oui | Oui |
Data Service | Oui | Oui | Oui |
Document Understanding | Oui | Oui | Oui |
Insights | Oui | Oui | Oui |
Robots Automation Suite | Oui | Oui | Oui |
Process Mining | Oui | Oui | Oui |
Task Mining | Oui | Oui | Oui |
Test Manager | Oui | Oui | Oui |
Integration Service |
Non | Non | Non |
Communications Mining | Non | Non | Non |
Studio Web | Non | Non | Non |
Architecture | |||
Kubernetes | Rancher RKE2 | AKS | EKS |
Bases de données |
MS SQL Remarque :
Des plates-formes Microsoft SQL supplémentaires, telles qu'Azure SQL Database ou Azure SQL Managed Instance, ainsi qu'Amazon Relational Database Service, sont également prises en charge du moment que le moteur de base de données Microsoft SQL Server répond aux exigences. | ||
Stockage |
UiPath® fournit Longhorn et Ceph. |
Service Mesh et routage |
Rancher a fourni Istio Service Mesh, routage via la passerelle d'entrée envoy |
OSS Istio Service Mesh Routing via le plug-in WASM |
OPA |
Contrôleur d’accès OSS |
Surveillance |
Rancher a fourni Prometheus et Grafana |
OSS Prometheus et Grafana |
Mise en cache |
Redis intégré au cluster et fourni par UiPath® |
Cloud Redis en dehors du cluster et géré par le client |
Agrégation des journaux |
Rancher a fourni Fluend/Fluent-bit |
OSS Fluend/Fluent-bit |
Gestionnaire de certificats |
Gestionnaire de certificats OSS |
Outil de déploiement |
OSS ArgoCD |
OSS ArgoCD |
OSS ArgoCD |
Scénario de déploiement | |||
Nœud unique (Non-Production) |
Oui |
Non |
Non |
Multi-nœuds (HA) |
OUI (nécessite une licence HAA supplémentaire) |
Oui |
Oui |
En ligne |
Oui | Oui | Oui |
Hors ligne | Oui |
Oui |
Oui |
Méthode de déploiement | |||
CLI avancée | install-uipath.sh |
| uipathctl |
Programme d'installation interactif |
OUI (
InstallUipathAS.sh )
Non |
Non |
Modèles de déploiementCloud |
OUI (AWS, Azure, GCP) |
Non |
Non |
Marketplace |
OUI (AWS QS uniquement) |
Non |
Non |
Installation | |||
Sélection de produits à la carte |
Oui | Oui | Oui |
Domaine personnalisé | Oui | Oui | Oui |
Certificats personnalisés | Oui | Oui | Oui |
Validation des exigences matérielles | Oui | Oui | Oui |
Configuration du proxy | Oui | Oui | Oui |
Composant OSS/fabric facultatif |
Non | Oui | Oui |
Enterprise de qualité professionnelle | |||
Disaster Recovery |
OUI (déploiement actif-passif) | Oui
(architecture multi-zones pour les services UiPath® sans affinité de zone. Insights non pris en charge.) | Oui
(Architecture multi-zones sans affinité de zone. Insights n’est pas pris en charge.) |
Sauvegarde/restauration | Oui | Oui | Oui |
Mettre à niveau |
Oui | Oui | Oui |
Résolution des problèmes | |||
Pack d'assistance | Oui
support-bundle.sh )
OUI (
uipathctl )
OUI (
uipathctl )
Outil de diagnostic | Oui
diagnostics-report.sh )
| Oui
uipathctl )
| OUI (uipathctl )
Vérifications de l'état |
Non | OUI (uipathctl )
| OUI (uipathctl )
Sécurité | |||
Hôte compatible FIPS |
Oui |
Oui |
Non |
Politique de contrôleur d’accès/OPA | Oui | Oui | Oui |
Stratégie réseau |
Non | Oui | Oui |
Images de conteneur de service Uipath® renforcées | Oui | Oui | Oui |
ArgoCD SSO | OUI (LDAP uniquement)
Non |
Non |
mTLS pour la communication de service |
Oui |
Oui |
Oui |
Options de migration : | |||
Migration complète d'une version autonome d'Orchestrator vers Automation Suite | Oui | Oui | Oui |
Options de migration à locataire unique d'une installation autonome d'Orchestrator vers Automation | Oui | Oui | Oui |
Automation Suite intégrée à l'AS sur AKS/EKS |
Oui |
Oui |
Oui |
Détails (Details) |
Instructions |
Configuration requise et instructions d'installation pour Automation Suite. |
Détails (Details) |
Instructions |
Effectuez une configuration initiale de la plate-forme. | |
Connectez votre premier robot | |
Surveillez la pile, résolvez les problèmes, créez des alertes et consultez les tableaux de bord à partir d'un emplacement centralisé. |
Les instructions suivantes vous dirigent vers les guides des produits correspondants.
Produit |
Liste de contrôle d'évaluation |
Orchestrator | |
Robots Automation Suite | |
Automation Hub | |
Automation Ops | |
Test Manager | |
AI Center | |
Action Center | |
Task Mining | |
Apps | |
Insights | |
Data Service | |
Process Mining | |
- Bénéfices
- Scénarios de déploiement
- Sécurité et conformité
- Prérequis
- Gestion post-installation
- Mise à niveau et migration
- Comparaison des fonctionnalités des modèles à déploiement croisé
- Guide d'évaluation
- Exigences et installation
- Évaluation de la plateforme
- Évaluation des produits
