Automation Suite
False
- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Vérifications des prérequis
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- mise à niveau du cluster uipathctl
- Configuration uipathctl
- alertes de configuration uipathctl
- uipathctl - configuration des alertes - ajouter une adresse e-mail
- uipathctl config argocd
- uipathctl santé
- bundle d'intégrité uipathctl
- vérification de l'état uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- manifeste uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifeste liste-applications
- uipathctl manifest render
- uipathctl prérequis
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Ressource uipathctl
- rapport de ressource uipathctl
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl version
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
Dernière mise à jour 19 avr. 2024
Obtenez le bundle de certificats CA supplémentaires actuellement observé dans le cluster au format
pem
La commande utilise par défaut le contexte actuel dans le fichier
kubeconfig
. Si l'indicateur --kubeconfig
est défini, il utilise le fichier kubeconfig
spécifié par l'indicateur.
uipathctl config additional-ca-certificates get [flags]
# Get the additional ca certificates bundle from the cluster
# Get the additional ca certificates bundle from the cluster with additional certificate information
uipathctl config additional-ca-certificates get --show-details
# Get the additional ca certificates bundle from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config additional-ca-certificates get --kubeconfig cluster.kubeconfig
-h, --help help for get-additional-ca-certificates
--show-details if true, additional ca certificate information will be printed
