- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Generar configuración de uipathctl
- uipathctl config kubeconfig
- Productos de configuración de uipathctl
- Reducción de escala de productos de uipathctl config
- Ampliación de productos de uipathctl config
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- Registro uipathctl hydrate-temp-registry
- Registro uipathctl install-temp-registry
- uipathctl registry seed
- Registro uipathctl seed-internal-registry
- Desinstalación del registro de uipathctl
- Registro uipathctl uninstall-temp-registry
- Carga del registro uipathctl
- uipathctl registry validate
- uipathctl rke2
- Disco uipathctl rke2
- fqdn de actualización de uipathctl rke2
- uipathctl rke2 generar registros
- uipathctl rke2 gpu
- Nodo uipathctl rke2
- Eliminación del nodo uipathctl rke2
- Almacén de objetos uipathctl rke2
- Desinstalación del almacén de objetos uipathctl rke2
- Registro uipathctl rke2
- Registro de uipathctl rke2
- Registro uipathctl rke2 seed-temp-registry-from-in-cluster
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-management disabled
- Actualizar
- Parche de clúster de uipathctl
- Actualización previa del clúster de uipathctl
- actualización del clúster de uipathctl
- Actualización de uipathctl rke2
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- configuración de uipathctl
- Alertas de configuración de uipathctl
- Complemento de alertas de configuración de uipathctl
- Telemetría de configuración de uipathctl
- Obtener telemetría de configuración de uipathctl
- Conjunto de telemetría de configuración de uipathctl
- recurso uipathctl
- Informe de restricción de recursos de uipathctl
- informe de recursos uipathctl
- orchestrator de configuración de uipathctl
- get-config de uipathctl config del orquestador
- uipathctl config Orchestrator actualizar-clave-cifrado
- Carga de Orchestrator de configuración de uipathctl
- Servicio uipathctl
- Servicio uipathctl aicenter
- Configuración del servicio uipathctl aicenter
- Solución de problemas
Lleva el estado del clúster a la configuración deseada con la instalación selectiva de componentes en Automation Suite.
Descripción
Cargue la configuración que se encuentre en la ruta proporcionada en el argumento y controle el estado del clúster.
El comando realizará una diferencia entre el estado actual del clúster y el estado deseado, y aplicará los cambios al clúster.
A diferencia del comando Apply, el comando de actualización no instalará ningún componente que no esté instalado.
Cuando el marcador --override está presente, la lista anulará la selección encontrada en el archivo de entrada. La marca es mutuamente excluyente con la --only . Cuando la tecla exclude_components está presente en el archivo de entrada, los componentes que se encuentran en la lista se excluyen de los componentes instalados. Tiene la prioridad más alta sobre todos los demás indicadores y no es mutuamente excluyente con ninguno de ellos.
uipathctl cluster upgrade PATH [flags]
Ejemplos
# Apply the configuration found in input.json, using the versions found in versions.json
uipathctl cluster upgrade input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration and specify the kubeconfig file to use
uipathctl cluster upgrade input.json/cluster_config.json --kubeconfig cluster.kubeconfig --versions versions.json
# Apply the configuration but skip the components installed directly by helm
uipathctl cluster upgrade --skip-helm input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration overriding the initial list of components
uipathctl cluster upgrade --override automation_hub,orchestrator --versions versions.json
Opciones
--component-timeout duration timeout for individual components to be ready (default 15m0s)
-h, --help help for upgrade
--no-wait if true, return immediately after the ArgoCD applications are created
--only strings optional exclusive list of components to apply
--override strings optional list to override the components enabled in input.json file
--skip-helm if true, skip components installed directly by helm
--skip-oss-prereq if true, skip OSS components prerequisites checks
--skip-upgrade-readiness if true, skip backup and maintenance checks
--versions string path to versions file
Opciones heredadas de los comandos principales
