Parche de clúster de uipathctl
Aplique los cambios de configuración al clúster sin instalar nuevos componentes en Automation Suite.
Descripción​
Cargue la configuración que se encuentre en la ruta proporcionada en el argumento y controle el estado del clúster.
El comando realizará una diferencia entre el estado actual del clúster y el estado deseado, y aplicará los cambios al clúster.
A diferencia del comando de aplicación, el comando de parche no instalará ningún componente que no esté ya instalado.
Cuando el marcador--override está presente, la lista anulará la selección encontrada en el archivo de entrada. La marca es mutuamente excluyente con la marca --only . Cuando exclude_components key está presente en el archivo de entrada, los componentes encontrados en la lista se excluyen de los componentes instalados. Tiene la máxima prioridad sobre todos los demás indicadores y no es mutuamente excluyente con ninguno de ellos.
uipathctl cluster patch PATH [flags]
Ejemplos​
# Apply the configuration found in input.json, using the versions found in versions.json
uipathctl cluster patch input.json --versions versions.json
# Apply the configuration and specify the kubeconfig file to use
uipathctl cluster patch input.json --kubeconfig cluster.kubeconfig --versions versions.json
# Apply the configuration but skip the components installed directly by helm
uipathctl cluster patch --skip-helm input.json --versions versions.json
# Apply the configuration overriding the initial list of components
uipathctl cluster patch --override automation_hub,orchestrator --versions versions.json
Opciones​
      --component-timeout duration   timeout for individual components to be ready (default 15m0s)
  -h, --help                         help for patch
      --no-wait                      if true, return immediately after the ArgoCD applications are created
      --only strings                 optional exclusive list of components to apply
      --override strings             optional list to override the components enabled in input.json file
      --skip-helm                    if true, skip components installed directly by helm
      --skip-oss-prereq              if true, skip OSS components prerequisites checks
      --skip-upgrade-readiness       if true, skip backup and maintenance checks
      --versions string              path to versions file
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Ejemplos​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
