informe de recursos uipathctl
Generar informe de utilización de recursos en el clúster en Automation Suite.
Descripción​
Genera un informe sobre los recursos del clúster.
uipathctl resource report [flags]
Ejemplos​
# Generates a resource report
Opciones​
  -h, --help            help for report
      --output output   The output of the report. Can be one of: json, minreqsgo (default json)
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Ejemplos​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
