uipathctl prereq create
Crea requisitos previos externos como bases de datos y depósitos de almacenamiento en Automation Suite.
Descripción​
Crea los requisitos previos externos. Se trata principalmente de depósitos de almacenamiento de objetos y bases de datos SQL. Las bases de datos SQL necesarias para la instalación se crean en el servidor SQL si sql.create_db key está configurado en el archivo de configuración. Los depósitos de almacenamiento de objetos se crean en el proveedor de Cloud si se establece la clave object_storage.create_bucket en el archivo de configuración.
uipathctl prereq create PATH [flags]
Ejemplos​
# Create all external prerequisites
uipathctl prereq create input.json/cluster_config.json --versions versions.json
Opciones​
  -h, --help                help for create
      --location location   Location where the prerequisites are executed. one of [local, cluster] (default cluster)
  -o, --output output       output format. one of [json,yaml,text] (default text)
      --versions string     Path to the versions file
Opciones heredadas de los comandos principales​
      --excluded strings    components to be excluded from execution, defaults to none
      --included strings    components to be included in the execution, defaults to all
      --upgrade             include upgrade-related checks
  • Descripción​
  • Ejemplos​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
