uipathctl config kerberos-auth service-config update
Actualiza la configuración de autenticación Kerberos del servicio en Automation Suite.
Descripción​
Actualice la configuración de autenticación Kerberos del servicio.
uipathctl config kerberos-auth service-config update [flags]
Opciones​
  -h, --help              help for update
      --keytab string     Enter keytab file in base64 string format
      --sg string         Name of the service group (Valid values: documentunderstanding, insights, orchestrator, discoverygroup, testmanager, platform, automationops, aicenter, asrobots, dataservice, studioweb)
      --username string   Enter username of AD
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
