uipathctl config token-signing-certificates update
Actualiza el futuro certificado de firma de token en Automation Suite.
Descripción​
Actualiza el futuro certificado de firma del token que proporciona el pfx y key como argumentos.
Si la clave proporcionada está cifrada, utiliza el marcador --password que especifica la contraseña de descifrado.
El comando tiene como valor predeterminado el contexto actual en el archivo kubeconfig . Si se establece el --kubeconfig , utiliza el archivo kubeconfig especificado.
uipathctl config token-signing-certificates update [flags]
Ejemplos​
# Update the token signing certificate with the provided certificate path and key path from the cluster
uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key
# Update the token signing certificate with the provided certificate path and encrypted key path from the cluster
uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key --password password
# Update the token signing certificate with the provided certificate path and key path from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key --kubeconfig cluster.kubeconfig
# Update the token signing certificate with the provided pfx certificate
uipathctl config tls-certificates update --pfx-cert certificate.pfx --password password
Opciones​
      --cert string       path to certificate
  -h, --help              help for update
      --key string        path to certificate key
      --password string   password for encrypted key
      --pfx-cert string   path to certificate in pfx format
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Ejemplos​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
