uipathctl config argocd generate-rbac
Genera un archivo de configuración RBAC de ejemplo para ArgoCD.
Descripción​
El siguiente comando genera un archivo de configuración RBAC de ejemplo para ArgoCD. Para obtener más información, consulta Configuración de RBAC: CD de Argo: CD declarativo de GitOps para Kubernetes.
uipathctl config argocd generate-rbac [flags]
Ejemplos​
# Generate a sample rbac configuration file for ArgoCD:
  uipathctl config generate-rbac generate-rbac
Opciones​
  -h, --help   help for generate-rbac
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Ejemplos​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
