uipathctl registry cleanup
Elimina las imágenes no utilizadas del registro de Docker después de la actualización en Automation Suite.
Descripción​
Elimina las imágenes no utilizadas del registro de Docker después de la actualización.
uipathctl registry cleanup [flags]
Opciones​
      --dry-run              if true, just print the list of tags to be deleted, without performing the cleanup
  -h, --help                 help for cleanup
      --images-list string   path to image list json file, containing images to be cleaned up. Example file format: { "cleanup-list": [ "aicenter/python39:23.10.0-rc4", "registry.io/uipath/uipathcore:local" ] }
      --manifest string      path to docker image manifest
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
