Actualización previa del clúster de uipathctl
Ejecuta operaciones previas a la actualización para el clúster RKE2 en Automation Suite en Linux.
Descripción​
Carga la configuración encontrada en PATH y ejecuta las operaciones previas a la actualización para el clúster RKE2.
uipathctl cluster pre-upgrade PATH [flags]
Opciones​
  -h, --help                  help for pre-upgrade
      --versions-dir string   Optional path to embedded versions directory
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
