salud de uipathctl
Subcomandos de comprobación de estado para imprimir el estado de salud del componente.
Descripción​
Imprime el estado de un componente.
uipathctl health [flags]
Opciones​
      --excluded strings   components to be excluded from execution, defaults to none
  -h, --help               help for health
      --included strings   components to be included in the execution, defaults to all
  -o, --output output      output format. one of [json,yaml,text,junit] (default text)
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
