lista de manifiesto de aplicaciones de uipathctl
Enumerar las aplicaciones creadas en función de la configuración en Automation Suite.
Descripción​
Cargue el archivo de configuración que se encuentra en el parámetro y enumera las aplicaciones creadas en función de él. La configuración de Runtime se utiliza para determinar qué aplicaciones se requieren. La salida siempre está en formato tabular. De forma predeterminada, la lista está ordenada alfabéticamente.
uipathctl manifest list-applications PATH [flags]
Ejemplos​
# List the applications which are installed based on the configuration found in input.json
uipathctl manifest list-applications input.json
# List the applications which are installed based on the configuration found in input.json.
# Sort them by the order in which they need to be installed based on dependencies between them.
uipathctl manifest list-applications input.json/cluster_config.json --sort-by topological
# List the applications without headers
uipathctl manifest list-applications input.json/cluster_config.json --no-headers
# Override the initial list of enabled components
uipathctl manifest list-applications input.json/cluster_config.json --override gatekeeper,redis
Opciones​
  -h, --help                 help for list-applications
      --is-required string   to check whether the component needs to install
      --no-headers           if true, print the output without headers
      --override strings     optional list of components to override the components enabled in input.json file
      --sort-by sortBy       if set, sort the output by the given criteria. Valid values are: [alphabetical, topological] (default alphabetical)
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Ejemplos​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
