uipathctl cluster migration
Subcomandos del clúster para gestionar la migración del estado del clúster en Automation Suite.
Descripción​
Gestiona la migración del estado del clúster, como el almacén de objetos, los secretos o la migración de datos Insights.
uipathctl cluster migration [flags]
Ejemplos​
# Run migration between two clusters
uipathctl cluster migration run input-target.json --target-kubeconfig kubeconfig.target --kubeconfig kubeconfig.source
# Runs migration of cluster state in offline cluster
uipathctl cluster migration export --kubeconfig kubeconfig.source
# Run cluster import
uipathctl cluster migration import --kubeconfig kubeconfig.target
Opciones​
  -h, --help   help for migration
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Ejemplos​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
