Informe de restricción de recursos de uipathctl
Generar informe de infracciones de política en el clúster en Automation Suite.
Descripción​
Genera un informe de las infracciones en el clúster.
uipathctl resource constraint-report [flags]
Ejemplos​
# Generates a report of all the policy violations in a cluster
Opciones​
      --build-id string            Pipeline buildID
      --check-for-new-violations   Checks for new violations
      --client-id string           ADX clientID
      --client-secret string       ADX clientSecret
      --clusterURL string          ADX url
  -h, --help                       help for constraint-report
      --tenant-id string           ADS tenantID
      --whitelistFilePath string   path of whitelisted violations
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Ejemplos​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
