get-config de uipathctl config del orquestador
Obtenga la configuración personalizada actual de Orchestrator en Automation Suite.
Descripción​
Obtener la configuración personalizada actual de Orchestrator en formato pem .
El comando tiene como valor predeterminado el contexto actual en el archivo kubeconfig . Si se establece el --kubeconfig , utiliza el archivo kubeconfig especificado.
uipathctl config orchestrator get-config [flags]
Ejemplos​
# Get the current orchestrator custom config from the cluster
# Get the current orchestrator custom config from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config orchestrator get-config --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opciones​
      --app-settings       Export only appsettings values from the orchestrator customconfig.
  -h, --help               help for get-config
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
      --nlog-config        Export only NLog config values from the orchestrator customconfig.
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Ejemplos​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
