uipathctl cluster migration export
Exporte el estado del clúster del clúster de origen a un directorio local en Automation Suite.
Descripción​
El siguiente comando ejecuta la migración del clúster de un clúster de origen a un clúster de destino.
Hay dos etapas del proceso de migración:
  1. Los objetos de Kubernetes se migran desde el clúster de origen, seguidos de la instalación en el clúster de destino.
  2. Los archivos de entrada y versión se utilizan para configurar el proceso de migración.
uipathctl cluster migration export [flags]
Ejemplos​
# Export the cluster state from source cluster to a local directory
uipathctl cluster migration export --output-dir /tmp/cluster-source
Opciones​
  -h, --help                help for export
      --namespace string    The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
      --output-dir string   path to output directory
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Ejemplos​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
