Última actualización 28 de abr. de 2025
actualización del clúster de uipathctl
Descripción
Cargue la configuración que se encuentre en la ruta proporcionada en el argumento y controle el estado del clúster.
El comando realizará una diferencia entre el estado actual del clúster y el estado deseado, y aplicará los cambios al clúster.
A diferencia del comando Apply, el comando de actualización no instalará ningún componente que no esté instalado.
Cuando el marcador --override está presente, la lista anulará la selección encontrada en el archivo de entrada. La marca es mutuamente excluyente con la --only . Cuando la tecla exclude_components está presente en el archivo de entrada, los componentes que se encuentran en la lista se excluyen de los componentes instalados. Tiene la prioridad más alta sobre todos los demás indicadores y no es mutuamente excluyente con ninguno de ellos.
uipathctl cluster upgrade PATH [flags]uipathctl cluster upgrade PATH [flags]
Ejemplos
# Apply the configuration found in input.json, using the versions found in versions.json
        uipathctl cluster upgrade input.json/cluster_config.json --versions versions.json
        # Apply the configuration and specify the kubeconfig file to use
        uipathctl cluster upgrade input.json/cluster_config.json --kubeconfig cluster.kubeconfig --versions versions.json
        # Apply the configuration but skip the components installed directly by helm
        uipathctl cluster upgrade --skip-helm input.json/cluster_config.json --versions versions.json
        # Apply the configuration overriding the initial list of components
        uipathctl cluster upgrade --override automation_hub,orchestrator --versions versions.json
Opciones
--component-timeout duration   timeout for individual components to be ready (default 15m0s)
  -h, --help                         help for upgrade
      --no-wait                      if true, return immediately after the ArgoCD applications are created
      --only strings                 optional exclusive list of components to apply
      --override strings             optional list to override the components enabled in input.json file
      --skip-helm                    if true, skip components installed directly by helm
      --skip-oss-prereq              if true, skip OSS components prerequisites checks
      --skip-upgrade-readiness       if true, skip backup and maintenance checks
      --versions string              path to versions file      --component-timeout duration   timeout for individual components to be ready (default 15m0s)
Opciones heredadas de los comandos principales
      --timeout duration    timeout of the command (default 5h0m0s)      --context string      name of the kubeconfig context to use
  • Descripción
  • Ejemplos
  • Opciones
  • Opciones heredadas de los comandos principales
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
