uipathctl snapshot restore logs
Mostrar registros para la operación de restauración en Automation Suite.
Descripción​
Muestra los registros de la operación de restauración. NAME indica el nombre de la restauración para la que desea mostrar los registros.
uipathctl snapshot restore logs NAME [flags]
Opciones​
  -h, --help   help for logs
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
