actualización del clúster de uipathctl
Descripción​
Cargue la configuración que se encuentre en la ruta proporcionada en el argumento y controle el estado del clúster.
El comando realizará una diferencia entre el estado actual del clúster y el estado deseado, y aplicará los cambios al clúster.
A diferencia del comando Apply, el comando de actualización no instalará ningún componente que no esté instalado.
Cuando el marcador --override está presente, la lista anulará la selección encontrada en el archivo de entrada. La marca es mutuamente excluyente con la --only . Cuando la tecla exclude_components está presente en el archivo de entrada, los componentes que se encuentran en la lista se excluyen de los componentes instalados. Tiene la prioridad más alta sobre todos los demás indicadores y no es mutuamente excluyente con ninguno de ellos.
uipathctl cluster upgrade PATH [flags]
Ejemplos​
        # Apply the configuration found in input.json, using the versions found in versions.json
        uipathctl cluster upgrade input.json --versions versions.json
        # Apply the configuration and specify the kubeconfig file to use
        uipathctl cluster upgrade input.json --kubeconfig cluster.kubeconfig --versions versions.json
        # Apply the configuration but skip the components installed directly by helm
        uipathctl cluster upgrade --skip-helm input.json --versions versions.json
        # Apply the configuration overriding the initial list of components
        uipathctl cluster upgrade --override automation_hub,orchestrator --versions versions.json
Opciones​
  -h, --help               help for upgrade
--no-wait            if true, return immediately after the ArgoCD applications are created
--only strings       optional exclusive list of components to apply
--override strings   optional list to override the components enabled in input.json file
--skip-helm          if true, skip components installed directly by helm
--versions string    path to versions file
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Ejemplos​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
