- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Generar configuración de uipathctl
- uipathctl config kubeconfig
- Productos de configuración de uipathctl
- Reducción de escala de productos de uipathctl config
- Ampliación de productos de uipathctl config
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- Registro uipathctl hydrate-temp-registry
- Registro uipathctl install-temp-registry
- uipathctl registry seed
- Registro uipathctl seed-internal-registry
- Desinstalación del registro de uipathctl
- Registro uipathctl uninstall-temp-registry
- Carga del registro uipathctl
- uipathctl registry validate
- uipathctl rke2
- Disco uipathctl rke2
- fqdn de actualización de uipathctl rke2
- uipathctl rke2 generar registros
- uipathctl rke2 gpu
- Nodo uipathctl rke2
- Eliminación del nodo uipathctl rke2
- Almacén de objetos uipathctl rke2
- Desinstalación del almacén de objetos uipathctl rke2
- Registro uipathctl rke2
- Registro de uipathctl rke2
- Registro uipathctl rke2 seed-temp-registry-from-in-cluster
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-management disabled
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- configuración de uipathctl
- Alertas de configuración de uipathctl
- Complemento de alertas de configuración de uipathctl
- Telemetría de configuración de uipathctl
- Obtener telemetría de configuración de uipathctl
- Conjunto de telemetría de configuración de uipathctl
- recurso uipathctl
- Informe de restricción de recursos de uipathctl
- informe de recursos uipathctl
- orchestrator de configuración de uipathctl
- get-config de uipathctl config del orquestador
- uipathctl config Orchestrator actualizar-clave-cifrado
- Carga de Orchestrator de configuración de uipathctl
- Servicio uipathctl
- Servicio uipathctl aicenter
- Configuración del servicio uipathctl aicenter
- Solución de problemas
Actualiza la configuración personalizada de Orchestrator en Automation Suite.
Descripción
Actualice la configuración personalizada del componente de Orchestrator.
El comando tiene como valor predeterminado el contexto actual en el archivo kubeconfig . Si se establece el --kubeconfig , usará el archivo kubeconfig especificado por el marcador.
uipathctl config orchestrator update-config [flags]
Ejemplos
# Update orchestrator nlog configuration from the cluster
uipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.custom.json
# Update orchestrator app settings configuration from the cluster
uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.custom.json
# Update orchestrator nlog configuration from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.custom.json --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opciones
--app-settings string path to application settings config file in json format
-h, --help help for update-config
--namespace string The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
--nlog-config string path to nlog config file in json format
Opciones heredadas de los comandos principales
