Registro de uipathctl rke2
Semilla del registro en clúster desde el registro temporal en Automation Suite en Linux.
Descripción​
Inicia el registro de docker en el clúster desde el registro temporal. De forma predeterminada, la inicialización se realizará para todos los pods de registro.
Para inicializar un pod de registro específico, utiliza el argumento --cluster-registries con la IP de los pods necesarios. Para reducir el tiempo de hidratación, puedes aumentar el número de subprocesos de trabajo pasando el argumento --num-worker . Asegúrese de que todos los pods de registro estén en estado En ejecución antes de realizar la hidratación.
uipathctl rke2 registry hydrate-registry [flags]
Ejemplos​
# Seed all registry pods using configuration found in cluster_config.json
uipathctl rke2 registry hydrate-registry cluster_config.json
# Seed specific registry pod having ip 10.42.0.157
uipathctl rke2 registry hydrate-registry cluster_config.json --cluster-registries 10.42.0.157
# Seed all registry pods with 12 worker count
uipathctl rke2 registry hydrate-registry cluster_config.json --num-worker 12
Opciones​
      --cluster-registries strings   List of cluster-registries ip along with port, if not mentioned then all the registry pods considered
  -h, --help                         help for hydrate-registry
      --num-worker int               Number of workers to seed images in parallel (default 3)
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Ejemplos​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
