Ampliación de productos de uipathctl config
Escale el clúster con alta disponibilidad opcional en Automation Suite.
Descripción​
Escale el clúster.
uipathctl config products scale-up [flags]
Opciones​
      --ha     Scaling up the cluster with HA
  -h, --help   help for scale-up
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
