uipathctl rke2 gpu
Habilita o deshabilita la GPU en el clúster en Automation Suite en Linux.
Descripción​
Habilita/deshabilita la GPU en el clúster.
uipathctl rke2 gpu [flags]
Opciones​
      --enable   Enable/Disable gpu on the cluster.
  -h, --help     help for gpu
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
