uipathctl manifest get-revision
Obtener contenido de la revisión más reciente o especificada en Automation Suite.
Descripción​
Obtén el contenido de la última revisión o de la revisión con la versión especificada.
La salida está en formato json.
uipathctl manifest get-revision [flags]
Ejemplos​
# Get the revision with the specified version number from the cluster
uipathctl manifest get-revision --version number
# Get the latest revision from the cluster
# Get the latest revision from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl manifest get-revision input.json/cluster_config.json --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opciones​
  -h, --help               help for get-revision
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
      --version int        specify revision version
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Ejemplos​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
