Reducción de escala de productos de uipathctl config
Reduce el clúster en Automation Suite.
Descripción​
Reducir el clúster.
uipathctl config products scale-down [flags]
Opciones​
  -h, --help   help for scale-down
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
