uipathctl config token-signing-certificates get
Obtenga el certificado de firma de token actual en Automation Suite.
Descripción​
Obtén el certificado de firma del token actual observado en el clúster en formato pem.
El comando tiene como valor predeterminado el contexto actual en el archivo kubeconfig . Si se establece el --kubeconfig , utiliza el archivo kubeconfig especificado.
uipathctl config token-signing-certificates get [flags]
Ejemplos​
# Get the current token signing certificate from the cluster
# Get the current token signing certificate from the cluster with additional certificate information
uipathctl config token-signing-certificates get --show-details
# Get the current token signing certificate from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config token-signing-certificates get --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opciones​
  -h, --help           help for get
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
      --show-details   if true, additional token certificate information will be printed
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Ejemplos​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
