uipathctl manifest diff
Compara la configuración con la configuración del clúster en vivo en Automation Suite.
Descripción​
Cargue la configuración proporcionada como argumento y compárela con la configuración que se encuentra en vivo en el clúster.
Sin ningún marcador, solo se compara el manifiesto, mientras que se ignoran las configuraciones y dependencias de todo el clúster.
La salida es siempre YAML. De forma predeterminada, el comando diff disponible en tu ruta se ejecuta con -u (diferencia unificada), -N (tratar los archivos ausentes como vacíos) y --color (salida en color). Añade el marcador --no-color para deshabilitar la salida de color.
uipathctl manifest diff PATH [flags]
Ejemplos​
# Diff manifest found in input.json
uipathctl manifest diff input.json
# Diff manifest found in input.json, using the configuration found in cluster.kubeconfig
uipathctl manifest diff input.json/cluster_config.json --kubeconfig cluster.kubeconfig
# Diff manifest found in input.json, including cluster wide configurations and dependencies
uipathctl manifest diff input.json/cluster_config.json --include-dependencies --include-config
Opciones​
  -h, --help                   help for diff
      --include-config         include cluster wide config in the diff
      --include-dependencies   include dependencies in the diff
      --no-color               disable color output
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Ejemplos​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
