- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Generar configuración de uipathctl
- uipathctl config kubeconfig
- Productos de configuración de uipathctl
- Reducción de escala de productos de uipathctl config
- Ampliación de productos de uipathctl config
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- Registro uipathctl hydrate-temp-registry
- Registro uipathctl install-temp-registry
- uipathctl registry seed
- Registro uipathctl seed-internal-registry
- Desinstalación del registro de uipathctl
- Registro uipathctl uninstall-temp-registry
- Carga del registro uipathctl
- uipathctl registry validate
- uipathctl rke2
- Disco uipathctl rke2
- fqdn de actualización de uipathctl rke2
- uipathctl rke2 generar registros
- uipathctl rke2 gpu
- Nodo uipathctl rke2
- Eliminación del nodo uipathctl rke2
- Almacén de objetos uipathctl rke2
- Desinstalación del almacén de objetos uipathctl rke2
- Registro uipathctl rke2
- Registro de uipathctl rke2
- Registro uipathctl rke2 seed-temp-registry-from-in-cluster
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-management disabled
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- configuración de uipathctl
- Alertas de configuración de uipathctl
- Complemento de alertas de configuración de uipathctl
- Telemetría de configuración de uipathctl
- Obtener telemetría de configuración de uipathctl
- Conjunto de telemetría de configuración de uipathctl
- recurso uipathctl
- Informe de restricción de recursos de uipathctl
- informe de recursos uipathctl
- orchestrator de configuración de uipathctl
- get-config de uipathctl config del orquestador
- uipathctl config Orchestrator actualizar-clave-cifrado
- Carga de Orchestrator de configuración de uipathctl
- Servicio uipathctl
- Servicio uipathctl aicenter
- Configuración del servicio uipathctl aicenter
- Solución de problemas
Subcomandos de ArgoCD para gestionar la configuración de ArgoCD en Automation Suite.
Descripción
Gestiona la configuración de ArgoCD.
Opciones
-h, --help help for argocd
Opciones heredadas de los comandos principales
