uipathctl config tls-certificates update
Actualiza los certificados TLS con el certificado y la clave de CA en Automation Suite.
Descripción​
Actualice los certificados TLS con el certificado de CA y la clave proporcionados como argumentos.
Si la clave proporcionada está cifrada, usa el --password que especifica la contraseña de descifrado. El comando tiene como valor predeterminado el contexto actual en el archivo kubeconfig . Si se establece el --kubeconfig , utiliza el archivo kubeconfig especificado por el marcador.
uipathctl config tls-certificates update [flags]
Ejemplos​
# Update the tls certificates with the provided certificate paths and key path from the cluster
uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key
# Update the tls certificates with the provided certificate paths and encrypted key path from the cluster
uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key --password password
# Update the tls certificates with the provided certificate paths and key path from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opciones​
      --cacert string      path to ca certificate
      --cert string        path to certificate
  -h, --help               help for update
      --key string         path to certificate key
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
      --password string    password for encrypted key
      --use-istio-cert     use existing tls certificates
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Ejemplos​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
