mantenimiento del clúster de uipathctl
Subcomandos del clúster para realizar operaciones de mantenimiento en Automation Suite.
Descripción​
Realizar operaciones de mantenimiento en el clúster.
uipathctl cluster maintenance [flags]
Ejemplos​
# Enable maintenance mode for the cluster
uipathctl cluster maintenance enable
# Disable maintenance mode for the cluster
uipathctl cluster maintenance disable
# Check if the cluster is in maintenance mode
uipathctl cluster maintenance is-enabled
Opciones​
  -h, --help   help for maintenance
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Ejemplos​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
