uipathctl manifest render
Representar la configuración en la salida estándar en Automation Suite.
Descripción​
Cargue la configuración que se encuentra en PATH y visualícela en la salida estándar.
uipathctl manifest render PATH [flags]
Opciones​
  -h, --help                   help for render
      --include-config         include cluster wide config in the diff
      --include-dependencies   include dependencies in the diff
  -o, --output output          output format. one of [json,yaml] (default yaml)
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
