uipathctl health test
Ejecuta pruebas de estado en el clúster con posibles mutaciones temporales en Automation Suite.
Descripción​
Ejecuta pruebas de estado en el clúster mediante la API de Kubernetes. Este comando realiza pruebas que pueden mutar temporalmente el estado del clúster.
uipathctl health test [flags]
Ejemplos​
# Run health tests on the cluster
Opciones​
  -h, --help               help for test
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
  -v, --verbose            verbose output
      --versions string    path to versions file
Opciones heredadas de los comandos principales​
      --excluded strings    components to be excluded from execution, defaults to none
      --included strings    components to be included in the execution, defaults to all
  -o, --output output       output format. one of [json,yaml,text,junit] (default text)
  • Descripción​
  • Ejemplos​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
