fqdn de actualización de uipathctl rke2
Actualiza el FQDN en Automation Suite en Linux.
Descripción​
Actualiza el FQDN.
uipathctl rke2 update-fqdn [flags]
Opciones​
      --concurrency int   Number of nodes update concurrently (default 1)
  -h, --help              help for update-fqdn
  -i, --input string      Cluster configuration file
      --versions string   path to versions file
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
