uipathctl config kubeconfig get
Genera el contexto de Kubernetes para conectar con Automation Suite.
Descripción​
Genere el contexto de Kubernetes para conectarse con Automation Suite.
uipathctl config kubeconfig get [flags]
Opciones​
  -d, --debug       Run in debug mode
  -h, --help        help for get
  -i, --migration   Generate the kubeconfig context to perform migration
  -m, --multisite   Generate the kubeconfig context to connect with the alternate cluster in multisite setup.
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
